Xanathos 10 Geschrieben 12. März 2010 Melden Geschrieben 12. März 2010 Ich habe ein ähnliches Thema gefunden, aber das ist 2500 Tage alt und das Forum meinet ich solle einen neuen Thread aufmachen :) Also zur Sache, wir haben einen Fuijsu Server auf dem SBS 2003 installiert ist und dort wird Langsam der Platz auf dem ersten RAID 1 eng. Daher meine Frage, kann man hier einfach eine Partitionsischerung machen und die auf der neuen Festplatte zurück spielen. Oder ist das bei SBS und Server weniger gut? Bei XP und Clients habe ich das schon öfters mit Norton Ghost oder Paragon 8.5 (oder Vorgänger) gemacht. Zitieren
goscho 11 Geschrieben 12. März 2010 Melden Geschrieben 12. März 2010 Daher meine Frage, kann man hier einfach eine Partitionsischerung machen und die auf der neuen Festplatte zurück spielen. Oder ist das bei SBS und Server weniger gut? Bei XP und Clients habe ich das schon öfters mit Norton Ghost oder Paragon 8.5 (oder Vorgänger) gemacht. Norton Ghost ist für Client-BS und bei Paragon kenn ich mich nicht aus. :( Wenn du dein Vorhaben mit den richtigen Server-Produkten vornimmst, sollte es überhaupt keine große Sache sein. Meine Empfehlung: Symantec BESR für SBS -> damit geht das auf jeden Fall :) Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 12. März 2010 Melden Geschrieben 12. März 2010 Moin, für ein Offline-Image reichen die Client-Produkte normalerweise aus. Mit Ghost und PQ Drive Image hat es bisher immer geklappt (wenn das eine nicht wollte, dann hat zumindest das andere funktioniert). Zitieren
Robi-Wan 10 Geschrieben 12. März 2010 Melden Geschrieben 12. März 2010 Hallo, wenn Dein RAID-Controller foglendes unterstützt, kannst Du das auch so machen: eine Festplatte durch eine größere ersetzen Spiegelerstellung wieder laufen lassen die andere Festplatte austauschen Spiegelerstellung wieder laufen lassen mit Partitionsprogramm die Partitionsgrößen anpassen Hat den Vorteil, dass dafür kein Neustart notwendig ist. Aber eine Datensicherung ist auf jeden Fall Pflicht! Grüße, Robert Zitieren
Xanathos 10 Geschrieben 12. März 2010 Autor Melden Geschrieben 12. März 2010 Herzlichsten Dank für die Antworten! :):) Ja, die Parts sollen auch vergrößert werden. Die Backup Parts für die MS SQL Logs und Backups sind mittlerweile zu klein geworden. Dummerweise sollte oder darf man keine größeren Festplatten wie 250 GB einbauen. @Robi-Wan der Weg war von mir auch angedacht, aber ich wollte die Platten im Notfall wieder so zurück stecken können, :) Zitieren
amnesiaboy 10 Geschrieben 12. März 2010 Melden Geschrieben 12. März 2010 hi! ich habe dies bei einem SBS 2003 mit RAID 5 - Verbund schon gemacht ... da habe ich einfach ein VistaPE zum Booten verwendet .... WinBuilder und darin habe ich dann die ganzen partitionen auf eine USB HDD mit Drivesnapshot gesichert ... Drive Snapshot - Disk Image Backup for Windows NT/2000/XP/2003/X64 dann mit den neuen HDD´s wieder ein RAID5 angelegt ... mit VistaPE gebootet ... Partitionen erstellt und die Drivesnapshot-Sicherungen zurückgespielt ... samt Resize der Partitionen! das hat wunderbar funktioniert. PS: aber mach natürlich vorher ein Backup! ;-) bg, Klaus Zitieren
