ths1981 10 Geschrieben 12. März 2010 Melden Geschrieben 12. März 2010 (bearbeitet) HILFE - Habe eine seltsames Problem mit einem Benutzerprofil. Im Einsatz sind 2x Windows 2008 Server mit Windows XP Prof. Clients. Der Benutzer meldet sich an der Domäne an und besitzt ein lokales Benutzerkonto. Mitten im Betrieb fiel dem Anwender plötzlich auf, dass seine Word Makros plötzlich weg waren , nach einem Neustart war der gesamte Desktop leer - keine Verknüpfungen mehr bis auf die Standard all User verkn. Keine Eigene Dateien vorhanden, alles andere auf anscheinend Default einstellungen. Zudem sind auf Laufwerk c:\ Ordner autom. angelegt wie desktop, Anwendungsdaten .. wo anscheinend nun die daten des Benutzer gespeichert werden. Es gab aber keinerlei Fehlermld. wie z.B. Profil defekt, nicht verfügbar. auch unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\PROFILELIST ist alles ok. Kann mir jemand helfen , wo ich noch prüfen kann, wie dieses Szenario entstanden ist. UPDATE: ************ Geändert haben sich u.a. einige Zuordnungen bei HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders so verzweigt der Anwendungsordner, Desktop jetzt direkt nach c:\ Wie kann sowas passieren - keine Fehlermeldung , kein Virus bearbeitet 12. März 2010 von ths1981 Zitieren
reinersw 10 Geschrieben 19. März 2010 Melden Geschrieben 19. März 2010 Sollte das etwas mit Active Directory zu tun haben? Ist doch lokales Profil, also würde ich erst mal den Fehler beim Client suchen. Gruss Zitieren
ths1981 10 Geschrieben 26. März 2010 Autor Melden Geschrieben 26. März 2010 Das problem trat nun bei 4 Systemen auf: effekt: anwender wundert sich das seine Desktopverknüpfungen plötzlich nicht mehr funktionieren ( optisch auch grau hinterlegt ) beim Drücken der F5 Taste sind Diese dann weg ; auf dem Systemlw hier: c:\ sind dann die Ordner DESKTOP, ANWENDUNGSDATEN, EIGENE Dateien vorhanden - sowie der ungewollte Registry Eintrag bei shell folders. Sofern ich versuche den manuell zu ändern - wird der Eintrag wieder zurückgesetzt z.B. auf c:\Desktop. Komischerweise war es in einem Fall so , dass nach 5 oder 6 mal neu starten alles plötzlich wieder korrekt war => C:\dokumente und einstellungen\user\... An den Berechtigungen kann es eigentlich auch nicht liegen - Vollzugriff auf C:\, sowie Gruppenzug. bei lokalen Administratoren. EDIT: Muss meinen obigen Beitrag etwas korrigieren : In den aktuellen Fällen ist der falsche Speicherort z.B. C:\Desktop auch in HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders eingetragen - kann dort aber nicht verändert werden bzw. wird nach neu Anmeldung wieder zurückgesetzt Zitieren
