pastors 10 Geschrieben 14. März 2010 Melden Geschrieben 14. März 2010 Hallo, bei der Sicherung des System States über den Windows Backup Server tritt bei mir folgender Fehler auf: The backup operation that started at '2010-03-14T08:54:06.411066700Z' has failed with following error code '2155347997' (The operation ended before completion.). Please review the event details for a solution, and then rerun the backup operation once the issue is resolved. Als Server verwende ich eine VM mit Server 2008 R2. Hat mir jemand einen Tip woher der Fehler kommt? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 14. März 2010 Melden Geschrieben 14. März 2010 Hallo. Schau einmal hier nach - im Kommentarbereich - Wbadmin start systemstatebackup Ansonsten bemühe einmal die Google Suche nach "2155347997". LG Günther Zitieren
pastors 10 Geschrieben 14. März 2010 Autor Melden Geschrieben 14. März 2010 Hallo, google hatte ich mit der Fehlernummer zuvor bereits bemüht. Aber die Hinweise brachten letztendlich keine Lösung. Das Problem war die Datei slui.exe. Diese konnte nicht gelesen werden und somit brach das Backup ab mit: "slui.exe during read: Error [0x80070005] Access is denied." Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 14. März 2010 Melden Geschrieben 14. März 2010 Hallo. Danke für die Rückmeldung. Wie hast du schlussendlich festgestellt, dass es an dieser Datei lag? LG Günther Zitieren
