hava 10 Geschrieben 26. Oktober 2003 Melden Geschrieben 26. Oktober 2003 Hi, TS ist installiert, TS-Lizenz ist auf den ADC installiert, aktiviert und registriert, also alles O.K. Habe auf den TS eine Software (Branchenprogramm) installiert. Habe es zum Luafen gebracht, auch o.k., aber über TS-Client kann ich diese Anwendung nicht starten. Meldung wie "mscomctl.ocx nicht gefunden" oder ähnlich. Die Datei existiert sowohl auf den Server als auch auf den Client. Beim Installation des TS stand diese Anwendung auch auf der Liste, der nicht funktionieren werdenden SW. Wie kann ich das Problem lösen? Irgendeine Idee? Danke! Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 27. Oktober 2003 Melden Geschrieben 27. Oktober 2003 Ist denn dein Programm laut Hersteller terminalserver geeignet? Zitieren
flexxxen 10 Geschrieben 27. Oktober 2003 Melden Geschrieben 27. Oktober 2003 Hi hava! *.OCX - Dateien sind i.d.R. AcitveX-Controlls. Sie müssen, wenn dies nicht von der Installationsroutine der Anwendung erledigt wird, i.d.R. ins System32-Verzeichnis kopiert und mit dem Befehl: "regsrv32 dateiname.ocx" beim Betriebssystem registriert werden. Wie sich dies im Falle Deiner Anwendung unter TS verhält, solltest Du bei der Hotline des entspr. Softwareherstellers erfragen. Gruß flexxxen Zitieren
