dan_mit_ae 10 Geschrieben 19. März 2010 Melden Teilen Geschrieben 19. März 2010 Hallo, seit ich neuen RAM eingebaut habe läuft mein Rechner zuhause teilweise langsamer als vorher. Symptome: komischerweise merkt man es schon bei den Office-Anwendungen: Sie Stocken, auch jetzt, wenn ich schreibe, kommt der Cursor nicht hinterher. Programme starten nicht mehr so schnell. Wenn der PC hochfährt habe ich im BIOS Quick-Boot --> Disabled. Wenn er den Speicher dann testet, laufen die Zahlen mal schneller mal langsamer (periodisch?!). Veränderung: Ich habe von 512 MB auf 2GB aufgestockt, 2x 1GB Kingston IBM DDR 333 PC2700 nonECC (KTM8854) passend wie im Handbuch des Motherboard beschrieben. Vorher waren 2x 256MB PC 400 Infineon drin. Der FSB läuft eh auf 333MHz. BIOS-Einstellungen: im BIOS steht DRAM Frequency auf AUTO. DRAM CAS# Latency auch auf AUTO. Hat jemasnd eine Idee was es sein kann? Soll ich in Windows XP noch Einstellungen treffen/verbessern?? Vielen Dank schonmal! Dän! Zitieren Link zu diesem Kommentar
freezooner 10 Geschrieben 19. März 2010 Melden Teilen Geschrieben 19. März 2010 Hallo, hast Du mal MemTest laufen lassen? Laufen die Speicher im Dual Channel Modus?Vielleicht hat der Speicher Fehler. Wenn Du auf dem Mainboard mehrere Speicherbänke hast würde ich die Speicher mal in andere Slots stecken. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
dan_mit_ae 10 Geschrieben 21. März 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. März 2010 Hallo, Memtest lief zu 100% durch ohne einen Fehler. Dual channel wird von meinem Mainboard nicht unterstützt (ASRock K7VT6-C). Es hat auch nur zwei Slots, die jetzt entsprechend belegt sind. Ich werde mal ein BIOS-Update probieren. Hat sonst noch jemand eine Idee?? Gruß Dän! Zitieren Link zu diesem Kommentar
mba 133 Geschrieben 21. März 2010 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2010 DRAM-Takt mal fest auf 333 vergeben. "Bios" mal zurücksetzen "Default Settings" Zitieren Link zu diesem Kommentar
freezooner 10 Geschrieben 21. März 2010 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2010 Hallo, BIOS Update könnte Hilfe bringen. Wie schaut es wenn Du die Speicherriegel mal einzeln betreibst. Nur um Sicher zu gehen, dass kein Riegel defekt ist. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
dan_mit_ae 10 Geschrieben 22. März 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. März 2010 Hallo Leute, in den letzten Tagen lief das System wieder wie zuvor stabil und ohne hänger. also habe ich auch kein BIOS geupdated. (die beschreibung der fixes trafen eh nicht zu...) ich hab gerade einen Test hinter mir: soviele Programme wie möglich starten. ich hattemehrere Filme laufen, einen nebenbei sogar in ein anderes Format konvertiert, iTunes, Bildbearbeitung, alles was ich raudholen konnte. es lief alles... :P lediglich als ich ihm beigebracht habe, die Auslagerungsdatei selbst zu verwalten (vorher 768 - 1536MB voreingestellt) hats mir das Windows-Erscheinungsbild verhauen: es hat sich von Klassisch auf Windows-XP stil zurückgesetzt :D aber ich habe ihn auch echt übel beansprucht.. aber ich danke euch für eure Hilfe! ciao Dän! Zitieren Link zu diesem Kommentar
