Seegoggel 10 Geschrieben 20. März 2010 Melden Geschrieben 20. März 2010 Hallo alle zusammen, wir sitzten hier gerade bei einer Installation eines Win2008R2 64Bit Servers. Jetzt sollten diverse Drucker mit 64 und 32 Bit Treibern installiert werden. 64 kein Problem aber für XP-Client benötigen wir 32. das geht allerdings nicht. wir haben alle Treiber genutzt die wir beim Hersteller gefunden haben. Die Drucker sind HP LJ P3005n HP LJ 4100 Samsung SCX-4824fn Bei der Einbindung der 32-Bit Treiber am Server erhalten wir die Fehlermeldung: "Ausgewählte Druckertreiber wurde nicht gefunden - Der angegebene Pfad enthält keinen Treiber HP LaserJet P3005 PCL6 für die angegebene Prozessorarchitektur" Beim einbinden über den Client kommt die Meldung "Treiber Installieren - Windows kann keinen passenden Druckertreiber finden. Wenden Sie sich an den Administrator, um einen passenden Treiber zu finden und zu installieren" Irgend jemand eine Idee??? haben sowohl die direkten Treiber für das jeweilige Gerät als auch universaltreiber verwendet. Gruß Seegoggel Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 20. März 2010 Melden Geschrieben 20. März 2010 Hallo Seegoggel, die Frage taucht fast wöchentlich auf. Installation remote von einer 32bit-Maschine. http://www.mcseboard.de/windows-server-forum-78/2k8r2-32bit-druckertreiber-installationsproblem-162532.html Zitieren
Seegoggel 10 Geschrieben 20. März 2010 Autor Melden Geschrieben 20. März 2010 wie oben beschrieben hab ich den Treiber bereits versucht vom Client ein zu binden ohne erfolg Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 20. März 2010 Melden Geschrieben 20. März 2010 Oh, den Satz hatte ich überlesen. Nach Möglichkeit würde ich eh die Windows-integrierten Treiber verwenden. Schau mal, ob das besser funktioniert. Es hört sich nämlich sehr danach an, als wären die Druckerbezeichnungen in den Treibern unterschiedlich. Wenn diese nicht zusammen passen, dann kannst du die nicht ohne weiteres verwenden. Also die integrierten Treiber vom 2008R2 und dazu passend die 32bit-Treiber von Windows 7 oder aus dem Update-Katalog. Laserjet 4100 Laserjet P3005 SCX-4x24 Zitieren
