macgla 10 Geschrieben 21. März 2010 Melden Geschrieben 21. März 2010 Hallo zusammen, Um vom MCSA den MCITP: Server Administrator zu bekommen muss man ja die Upgrade Prüfung 70-648 und dann die Pro Prüfung 70-646 absolvieren. Wenn man nach den Inhalten in den jeweiligen MS-Press Büchern geht, kann es sein das die beiden Prüfungen sich in den behandelten Themen sehr nahe kommen. Also zum Beispiel wird AD CS in beiden behandelt oder auch IPv6, WSUS u.a. ? Zitieren
Ilem 10 Geschrieben 21. März 2010 Melden Geschrieben 21. März 2010 Hallo macgla, Beide Prüfungen decken den relativ gleichen Boden ab, was Themen angeht. Allerdings wirst Du bemerkt haben, dass die 648 Dir zwei MCTS (Technology Specialist)-Zertifizierungen bringt, während die 646 eine Professional-Prüfung ist. In den Windows Server-MCTS-Prüfungen geht es um die Administration dieser Systeme im Regelbetrieb und ums Troubleshooting; in den Pro-Prüfungen für WS2008 geht es um die Planung von Systemen. Kurz gesagt: TS: wie konfiguriere ich dies und jenes, wie beseitige ich Probleme in der Konfiguration? PRO: wie stelle ich ein System auf, das den geschäftlichen Anforderungen meines Betriebs entspricht? Also: ein Überlappen gibt es tatsächlich, die jeweiligen Themen werden in jeder Prüfung aber von anderen Blickwinkeln aus betrachtet. Wenn Du beide Bücher liest, wirst Du schnell sehen, dass jedes unterschiedlichen Fokus auf die gleichen Themen legt. Zitieren
