fjoerdman 10 Geschrieben 22. März 2010 Melden Geschrieben 22. März 2010 Hallo zusammen, wir haben in unserem Netzwerk zwei DCs (W2k3 SP2), die zwei NICs intern haben. Jede NIC steht mit einem Beinchen in einem anderen Netz (172.16.x.x und 10.x.x.x). Ein DC protokolliert permanent (alle 30 Minuten) die folgende Meldung im Systemlog: Der Name "contoso :1d" konnte nicht auf der Schnittstelle mit IP-Adresse 10.0.0.10 registriert werden. Der Computer mit IP-Adresse 10.0.0.2 hat nicht zugelassen, dass dieser Computer diesen Namen verwendet. Ereingiskennung: 4321 Quelle: NetBT DNS Namensauflösungen via nslookup funktionieren einwandfrei. :1d so habe ich schon herausegefunden hat etwas mit dem Computerbrowserdienst zu tun, aber ich finde gerade keinen Zusammenhang mit dem auftretenden Problem. Hoffe ihr könnt mir hierzu weiterhelfen. Viele Grüße, Fjoerdman Zitieren
zahni 576 Geschrieben 22. März 2010 Melden Geschrieben 22. März 2010 Einen DC mit 2 Beinen in unterschiedliche IP-Subnetzen ist keine gute Idee. Besonders, wenn sich beide DC's über beide Subnetze "sehen" über netBT können. Stelelt nächst sicher, dass Du nicht 2 Default Gateways konfiguriert hast. Post mal von beiden DC's "ipconfig /all" PS: Die Namen aus den Schulungsunterlagen zu nehmnen ("Contoso") ist auch keine gute Idee. Oder ist das eine Spielumgebung ? -Zahni Zitieren
fjoerdman 10 Geschrieben 22. März 2010 Autor Melden Geschrieben 22. März 2010 es handelt sich um eine Testumgebung, die ich genauso nachbilden musste um u.a. noch andere Tests durchzuführen. Anbei die Infos zu DC2: Hostname . . . . . . . . . . . . : DC2 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : contoso.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : contoso.local Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1F-1B-2C-52-A3 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 172.16.1.10 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 172.16.1.11 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 172.16.1.12 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DNS-Server . . . . . . . . . . . : 172.16.1.100 Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter #2 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E3-B2-32-51-B2 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.0.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.0.100 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 Die IP Adresse 10.0.0.2 ist der erste DC (DC1), der allerdings keine Probleme macht. Grüße, Fjoerdman Zitieren
zahni 576 Geschrieben 22. März 2010 Melden Geschrieben 22. März 2010 Mulithomed (3 IP-adressen im selben Subnet) ist unsupported. Das führt zu Problemen. Siehe auch NetBT Event ID 4320 Appears in Event Viewer "There are conflicting network adapters in a multihomed computer. "... Zitieren
fjoerdman 10 Geschrieben 22. März 2010 Autor Melden Geschrieben 22. März 2010 hm, allerdings gilt der Artikel nur für die Event-ID 4320 und bei mir wird 4321 protokolliert?!? Grüße, Fjoerdman Zitieren
zahni 576 Geschrieben 22. März 2010 Melden Geschrieben 22. März 2010 Such Dir was aus: Event ID 4321 Source NetBT Auch reden beide NIC's mit unterschiedlichen DNS-Servern. Wenn die nicht AD-Integriert sind, enthalten die u.U. untschiedliche Informationen. Wie gesagt: Mulithomed ist offiziell auf einem DC unsupported und macht nur Probleme. -Zahni Zitieren
