Dateizugriffsrechte setzen
wir wollen in unserem Windows-Netzwerk die Dateizugriffsrechte so setzen, dass nur der Ersteller einer Datei diese auch änden kann.
Alle Anderen sollen die Datei zwar lesen, aber Änderungen nicht in der Originaldatei sondern nur in einer neuen Version speichern können. Diese neue Datei kann dann auch nur wieder von dem geändert werden, der sie erstellt hat alle anderen haben nur Leserechte.
Hat jemand einen Tipp, wie die Verzeichnisrechte gesetzt werden müssen, damit so etwas verwirklicht werden kann?
Grüße vom Bodensee
Rolf
Hallo und willkommen on Board. :)
Diese Anforderungen lassen sich mit den Windows-Zugriffsrechten nicht abbilden. Dazu benötigst Du ein Dokumentenmanagementsystem, dass mit "Versionierung" arbeitet. SharePoint sollte das können.
Um welche Art von Dokumenten geht es denn?
Damian
Wieso sollte das nicht gehen?
Es gibt den User "Ersteller-besitzer" und jeder bzw. "authentifizierter User".
Ich habe die konstellation nicht getestet, aber wenn Ersteller-besitzer ändernrechte und jeder lesen Rechte bekommt, sollte das gehen.
Da pflichte ich Damian bei. Hier ist ein Dokumentenmanagementsystem genau das Richtige, um den Überblick beziehungsweise den Verlauf zu bewahren. Es sei mal außen vorgestellt, dass das Ganze auch mittels der Dateiberechtigungen vermutlich realisiert werden könnte.
