Passuh 10 Geschrieben 23. März 2010 Melden Geschrieben 23. März 2010 Hallo, ich benutze Windows 7 und möchte ein Skript erstellen, welches eine Verküpfung zwischen Drucker und Shell Menü (z.B. Rechtsklick auf ein Textdokument -> Senden an -> Drucker) herstellt. Ich habe bereits eine Möglichkeit ergoogelt, allerdings schaffe ich es nicht ein Script dafür zu schreiben. Der manuelle Weg: "explorer.exe shell:::{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}" unter Start ausführen, dann den gewünschten Drucker einfach per Drag&Drop in das Verzeichnis "C:\Users\Jeweiliger User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\". Danach ein Neustart und schon findet man den Drucker im Shell Menü. Beim Skript muss man nun darauf achten, dass man den Link nicht abhängig von den Usern gestalltet wird, da es als Loginscript verwendet werden soll. Ich freue mich über jeden brauchbaren Beitrag. Passuh Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 23. März 2010 Melden Geschrieben 23. März 2010 Moin, wozu genau brauchst du das? Im Kontextmenü von Textdateien taucht "Drucken" doch direkt auf, genau wie bei anderen Dokumenttypen, deren Applikation mit den Shell-Extensions richtig umgeht. Wenn du einfach nur so einen Link im SendTo erzeugst, könntest du beliebige Dateien an den Drucker senden, auch wenn die zugehörige Applikation auf diese Weise gar nicht drucken kann. Das fände ich eher hinderlich. Gruß, Nils Zitieren
Passuh 10 Geschrieben 24. März 2010 Autor Melden Geschrieben 24. März 2010 Guten Morgen Nils ich benutze das Programm FreePDF, dadurch wird ein Drucker angezeigt, der Druckbare Dateien als PDF speichert. Somit ist es möglich, schneller mehrere Dateien an den FreePDF drucker zu senden um sie somit mehrere Blätter hintereinander im PDF zu speichern... Dieses Skript dient nur zur Vereinfachung eines Arbeitsschrittes. Mit freundlichen Grüßen Passuh Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 24. März 2010 Melden Geschrieben 24. März 2010 Moin, rein interessehalber: funktioniert das denn mit den Dokumenttypen, für die du das nutzen willst? Und hast du auch geprüft, was passiert, wenn man andere Dokumenttypen auf diese Weise drucken will? Denn schlißelich muss eine Applikation dazwischen sein, die den eigentlichen Druckprozess übernimmt. Gruß, Nils Zitieren
Passuh 10 Geschrieben 24. März 2010 Autor Melden Geschrieben 24. März 2010 Ja, das ist schon getestet und funktioniert ohne Probleme ;) Nur ist es lästig, jeden neuen Pc, der ins Netzwerk kommt, diese Einstellungen zu geben. Grüße Passuh Zitieren
