djmaker 95 Geschrieben 23. März 2010 Melden Geschrieben 23. März 2010 Hallo liebe Gemeinde, mich plagt ein kleineres Netzwerkproblem: IST-Zustand: -Internetzugang über AVM Fritz Box 7570 -PC ist per WLAN (USB) mit der Fritz Box verbunden -PC ist per LAN an einen Router angeschlossen, dieser ist Wireless-Client an der Fritz Box, der LAN-Anschluss ist im selben Netz wie die Box und der WLAN-Anschluss -über den Router kann ich den PC per Wake On Lan wecken Problem: Der Datenverkehr Richtung Internet geht IMMER über den LAN-Anschluss (bzw. den Router). Dieser ist aber langsamer als das WLAN und existiert nur wegen WOL. Kann man in Windows 7 vorgeben welcher Adapter zuerst verwendet wird? Ein Wechsel der logischen Reihenfolge hat nicht gebracht. Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 23. März 2010 Melden Geschrieben 23. März 2010 Hallo, du kannst an die Interface Metriken hängen, bei gleichlangen Routen, "siegt" die niedrigere Metrk. mfg Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 23. März 2010 Autor Melden Geschrieben 23. März 2010 Dann muss ich aber auf feste IPs schwenken? EDIT: geht auch mit DHCP, werde mal den PC neu starten und schauen ob alles klappt. Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 23. März 2010 Melden Geschrieben 23. März 2010 Dann muss ich aber auf feste IPs schwenken? Nein, ist nicht nötig. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 23. März 2010 Autor Melden Geschrieben 23. März 2010 Cool, funzt wunderbar. Jetzt habe ich wenigsten volle Internet-Geschwindigkeit (ca. 3,5 MB /sec). Vielen Dank. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 24. März 2010 Melden Geschrieben 24. März 2010 ....Der Datenverkehr Richtung Internet geht IMMER über den LAN-Anschluss (bzw. den Router). Dieser ist aber langsamer als das WLAN und existiert nur wegen WOL..... Hallo, kann es sein, das eigentliche Problem wird versucht zu umgehen? Ich meine, die CLAN-Verbindung müsste schneller sein als eine WLAN; falls es anders, dann drängt sich mir der Verdacht eines grundsätzlichen Fehlers auf - möglicherweise die Gatewayeinstellung, die Position der Interfaces in Netzwerkkarten und Bindungen. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 24. März 2010 Autor Melden Geschrieben 24. März 2010 Hallo lefg, danke für den Hinweis. Der LAN-Anschluß des PCs geht an einen Router welche als WLAN-Client an der Fritz Box hängt. Und dieser Router hat eine langsamere WLAN-Verbindung als mein Fritz USB Stick. Der zusätzliche Router wird benötigt um meinen PC per Wake On Lan wecken zu können, der Fritz Stick beherrscht das nicht. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 24. März 2010 Melden Geschrieben 24. März 2010 Hallo Thomas, es tut mir leid, ich verstehe die Geschichte nicht. Gruß Edgar Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 24. März 2010 Autor Melden Geschrieben 24. März 2010 Vielleicht erklärt das Bild etwas mehr. Zitieren
goscho 11 Geschrieben 24. März 2010 Melden Geschrieben 24. März 2010 Hallo djmaker, kannst du mir mal erzählen, welche FritzBox 7570 du einsetzt? Wie schnell ist eigentlich dein Internetzugang, wenn ein 54 MBit WLAN zu langsam zum Surfen ist? :confused: Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 24. März 2010 Autor Melden Geschrieben 24. März 2010 Hallo Goscho, ich habe einen 1und1 VDSL-Zugang mit einer entsprechenden (nicht gebrandeten) Fritzbox 7570 (de, die neue de-fr-eng-Firmware geht darauf nicht). Max. Speed auf dem Anschluß ist netto etwa 4 MB / Sek mit WLAN (der Anschluß ist mit vollen 50 MBit geschalten). :) (die Leitung selbe gibt 100 MBit down / 23 MBit up her) :D Zitieren
goscho 11 Geschrieben 24. März 2010 Melden Geschrieben 24. März 2010 Hallo Goscho, ich habe einen 1und1 VDSL-Zugang mit einer entsprechenden (nicht gebrandeten) Fritzbox 7570 (de, die neue de-fr-eng-Firmware geht darauf nicht). Ich kannte die 7570 noch nicht. Hier kann man zaghafte Infos zur 7570 beim Hersteller finden: AVM - FRITZ!Box Fon WLAN 7390 (ganz unten) Max. Speed auf dem Anschluß ist netto etwa 4 MB / Sek mit WLAN (der Anschluß ist mit vollen 50 MBit geschalten). :) Respekt, :jau::jau: da ist mein 1700 kBit DSL-Anschluss daheim ja richtig Schnecke. :mad: Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 24. März 2010 Melden Geschrieben 24. März 2010 da ist mein 1700 kBit DSL-Anschluss daheim ja richtig Schnecke. :mad: Na ja, zum Surfen sollte es reichen. T -6 Tage ;) Zitieren
goscho 11 Geschrieben 24. März 2010 Melden Geschrieben 24. März 2010 Off-Topic:Na ja, zum Surfen sollte es reichen. T -6 Tage ;) Hast du schon mal versucht, mit weniger als 2 Mbit einen normalen Fußball-Livestream hinzubekommen. :rolleyes: Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 24. März 2010 Melden Geschrieben 24. März 2010 Off-Topic:Hast du schon mal versucht, mit weniger als 2 Mbit einen normalen Fußball-Livestream hinzubekommen. :rolleyes: Nö. (Aber da würde mich selbst eine Diashow mit 20 sekündigem Bildwechsel nicht stören. ;)) Zitieren
