RockHound 10 Geschrieben 27. Oktober 2003 Melden Geschrieben 27. Oktober 2003 Moinsen, sagt mal, ist es zwingend notwendig den DNS- und DHCP-Server von Win2k3 zu verwenden um eine ADS aufzusetzen? Oder kann ich diese Dienst auch auf ein Linuxserver auslagern? Würde ganz gerne die Dienst soweit wie möglich verstreuen (auf mehere Rechner). Gruß, Martin Zitieren
Pesti 10 Geschrieben 27. Oktober 2003 Melden Geschrieben 27. Oktober 2003 hi ja ist grundsätzlich möglich allerdings nur bei neuen bind versionen die dynamisches eintragen und so können les nochmal nach aber ich glaube alle 9.x versionen von bind unterstützen das bei dhcp gibts soweit ich weis keine einschränkungen ausser das RIS bei anderen nicht läuft (kann auch sein das er läuft nur ich kann es nicht mit bestimmt heit sagen) mfg Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 27. Oktober 2003 Melden Geschrieben 27. Oktober 2003 Nein, ist nicht erforderlich, das alles auf MS laufen zu lassen. Der DNS muss SRV-Records unterstützen, sollte dyn. DNS können, weil sonst nicht zu bewältigende Handarbeit angesagt. BIND ab 8.1.2 kann das. DHCP kann eh jeder, sogar ein kleiner Router, ist auch kein Problem, nur wenn die dyn. Aktualisierung des DNS vo DHCP aus erfolgen soll, weiss ich jetzt nicht, welche BIND Version da mitspielt. grizzly999 Zitieren
RockHound 10 Geschrieben 27. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2003 Okay ... Dann werde ich das mal angehen. Ist schon ne Zeit lang her, aber ich meine das W2k3 verlangt, dass ich die Dienste (DNS und DHCP) installiere... Kann ich das umgehen, falls das der Fall sein sollte? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 27. Oktober 2003 Melden Geschrieben 27. Oktober 2003 W2k3 verlangt nur nach einem DNS, der aller Möglichkeit nach dyn. Updates erlaubt, ist auch sinnvoll. Der DNS muss natürlich in den IP-Eigenschaften vorher eingetragen sein. Sollte er keinen entsprechenden DNS finden, bringt er eine Fehlermeldung, dass er keinen finden kann und ob er einen installieren soll. DHCP ist für eine W2k3-Domäne nicht erforderlich. Aber warum nicht das nutzen, was schon mitgeliefert wird? grizzly999 Zitieren
