Problem PIX 506
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit einer Cisco PIX 506 Firewall.
Die Suchfunktion brachte mich nicht weiter.
Also, ich möchte die PIX in eine Domäne eingliedern. Nur hat die Domäne einen anderen TCP/IP Bereich als der Cisco standartmäßig (192.168.1.x).
Angenommen, die Domäne hätte den IP-Bereich 192.168.10.x, so bekomme ich die IP bei der Firewall nicht geändert; sie beißt sich quasi ins eigene Fleisch, da sie jegliche Änderung mit einer Fehlermeldung quitiert. Ändere ich die IP, so ist der Ip-Bereich nicht gleich, ändere ich den IP-Bereich, so passt die IP nicht. Ergo bekomme ich keine Adressänderung hin.
Weiß wer Rat?
Hi Surfels,
Du kannst natürlich die IP-Adresse der PIX verändern.
Du musst nur schauen, welche Abhängigkeiten dadurch verletzt werden (PDM-Manager etc.).
In der Fehlermeldung steht eigentlich immer genau drin, was falsch ist. Hast Du die Netzmaske auch angegeben??
Ist das Netz intern/extern gleich usw.
Es gibt also eine Menge Fehler, die Du einbauen kannst.
Schau einfach mal bei Cisco vorbei und nutze dort die Suchfunktion.
CYa HenryNo1
