75000 Mails eines Absenders löschen
Hallo zusammen,
habe hier einen OutlookClient 2007 in Verbindung mit einem Exchange 2007.
Bei einem Postfach wurde statt dem Abwesenheitsassi eine Regel genutzt. Nun ist es so, dass in diesem Postfach 75000 Mails eines Absenders vorhanden sind, welche natürlich gelöscht werden sollen.
Der Postfachbesitzer hat es selbst versucht, indem er erneut eine Regel erstellt hat ala "löschen der Mails von Absender X" und diese auf das Postfach angewendet hat. Nun schmiert aber Outlook immer ab beim Versuch des Löschvorgangs.
Hab ich die Möglichkeit am Server das Konto zu bereinigen und von den Mails von Absender X zu befreien?
Hallo Symbadisch,
per Powershell sollte das recht einfach zu realisieren sein. Erzeuge dir eine temporäre Mailbox (ExportMailbox) und exportiere die gewünschten Mails mittels folgendem Filter. Anschließend kannst du die temporäre Mailbox nochmal durchschauen oder eben wegwerfen.
Wichtig ist auch dass du dem ausführenden Benutzer Vollzugriff auf die beidenn Mailboxen erteilst.
Get-Mailbox -identity "<DieMailboxMitDenVielenEmails>" | Export-Mailbox -TargetMailbox <ExportMailbox> -TargetFolder <Zielordner> -IncludeFolders "<\Posteingang>" -SenderKeywords "<absender @domain.tld>" -SubjectKeywords "<HierDerBetreffFallsBekannt>" -DeleteContent
Zum testen, ob du damit alle Mails erwischst, setze noch ein -WhatIf dahinter.
How to Export Mailbox Data: Exchange 2007 Help
Export-Mailbox: Exchange 2007 Help
Der Powershell Einzeiler ist ohne Gewähr. Sollte aber so (oder so ähnlich) funktionieren. Hab grade keinen Exchange 2007 zur Hand ;)
