rakli 13 Geschrieben 6. April 2010 Melden Geschrieben 6. April 2010 Hallo, einer unseren Computer wurde durch einen Windows 7, 64 bit PC ersetzt. Jetzt läuft der daran angeschlossene Scanner nicht mehr und von Hersteller gibt es auch keine Windows 7 Treiber. (Canoscan D660U). Könnte man den Scanner in einer virtuellen Umgebung laufen lassen ? Müsste doch eigentlich funktionieren? :confused: Rakli Zitieren
Kent Brockman 10 Geschrieben 6. April 2010 Melden Geschrieben 6. April 2010 Installier doch einfach den XP Modus. Das sollte dann funktionieren. Zumindestens bei meinem Home PC funktioniert mein älterer HP Scanner so tadellos. :) Zitieren
goscho 11 Geschrieben 6. April 2010 Melden Geschrieben 6. April 2010 Guten Morgen Rakli, wenn du Windows 7 Pro/Ultimate/Enterprise einsetzt, kannst du den XP-Mode dafür nutzen. Ob die anderen Virtualisierungstechniken das auch alle ermöglichen, weiß ich nicht Müsste doch eigentlich funktionieren? Das kann klappen, muss aber nicht. ;) Ich habe aber schon mehrfach ältere Scanner per XP-Mode wieder zum Laufen gebracht.:) Edit: Zweiter :mad: Zitieren
Kent Brockman 10 Geschrieben 6. April 2010 Melden Geschrieben 6. April 2010 Edit: Zweiter :mad: Moin.. :p;) Zitieren
rakli 13 Geschrieben 6. April 2010 Autor Melden Geschrieben 6. April 2010 wenn du Windows 7 Pro/Ultimate/Enterprise einsetzt, kannst du den XP-Mode dafür nutzen. Ist leider kein Pro/Ultimate/Enterprise, damit ist der XP Mode nicht möglich. Rakli Zitieren
goscho 11 Geschrieben 6. April 2010 Melden Geschrieben 6. April 2010 Ist leider kein Pro/Ultimate/Enterprise, damit ist der XP Mode nicht möglich. Rakli Dann versuch dein Glück mit Virtual Box. Zitieren
chirho 10 Geschrieben 6. April 2010 Melden Geschrieben 6. April 2010 Hallo, genau das Problem hatte ich auch mit dem gleichen Scanner. Lief sowohl mit VirtualBox als auch im XP-Mode. Allerdings habe ich mir irgendwann mal die Zeit hochgerechnet, die vergeht, bis eine VM gestartet ist. (Abgesehen davon, dass VirtualBox eine XP-Lizenz "verbraucht") Ergebnis: Ich habe mir für ~80 Euro einen neuen gekauft und den alten verschenkt. (Das Modell ist gute 10 Jahre alt!) Zitieren
rakli 13 Geschrieben 6. April 2010 Autor Melden Geschrieben 6. April 2010 Danke für die Tipps, ich werde den Scanner in einer VMWare laufen lassen. Ein XP Lizenz habe ich noch vom alten Computer. Dann soll der Benutzer entscheiden, ob er so leben will oder ein neuer Scanner gekauft wird. Rakli Zitieren
