WarriorHell 10 Geschrieben 9. April 2010 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2010 (bearbeitet) Hallo, leider hat die USV nicht gegriffen und daher ist der Server unsanft runtergefahren. a) Am Outlook Client erhalte ich Fehler 0x8004011D beim Ausführen der Aufgabe MS Exchange Server Der Server steht nicht zur Verfügung b) Am Exchange Server: hab schon mal alles aus dem Transaktionlog rauskopiert(dort lag auch eine Datei E00.chk Typ wiederhergestellte Dateifragmente)und versucht den Informationsspeicher und den Postfachspeicher bereitzustellen. Wenn ich dies tue kommt: Die Datenbankdateien in diesem Informationsspeicher sind inkonsistent ID Nr: c1041739 c) Eseutil /p(muss hier noch der genau pfad zur priv1.edb hin? also d:\echsrvr\mdbdata\priv1.edb) liefert Usage Errror:Missing source database specification Operation terminated wirth error -1003 <Jet_errInvalidParameter, Invalid API Parameter Kann mir Jemand helfen? Danke bearbeitet 9. April 2010 von WarriorHell Zitieren Link zu diesem Kommentar
carlito 10 Geschrieben 9. April 2010 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2010 Warum nicht die letzte Sicherung zurückspielen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
WarriorHell 10 Geschrieben 9. April 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. April 2010 die ist von gestern abend mittels ntbackup das würde ich ungern als erste Lösung probieren Zitieren Link zu diesem Kommentar
carlito 10 Geschrieben 9. April 2010 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2010 Durch unbedarfte Anwendung von eseutil und Konsorten hat man danach evtl. mehr Probleme als vorher. Nun denn, dass musst du entscheiden. Tipps dazu gibt es unter MSXFAQ.DE - Exchange NOTFALL - Datenbank korrupt Zitieren Link zu diesem Kommentar
WarriorHell 10 Geschrieben 9. April 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. April 2010 Horror , kann man froh sein das Freitag ist Zitieren Link zu diesem Kommentar
WarriorHell 10 Geschrieben 9. April 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. April 2010 also eseutil /p hat mit dem öffentlichen ordner geklappt und lässt sich wieder bereitstellen bei der priv1.edb kommt the database is not uptodate. This operation may find that this database is corrupt because data from the log files has yet to be placed in the database. to ensure the database is uptodate please use recovery operation operation terminated wirth error -540 <Jet_errDatabaseStreamingFileMismatch, Database and streaming file do not match eachother Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 9. April 2010 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2010 die ist von gestern abend mittels ntbackup das würde ich ungern als erste Lösung probieren Warum nicht? Die alte Datenbank wird mit den aktuellen Log-Files auf den aktuellen Stand gebracht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
WarriorHell 10 Geschrieben 9. April 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. April 2010 Warum nicht? Die alte Datenbank wird mit den aktuellen Log-Files auf den aktuellen Stand gebracht. Danke für eure Hilfe Mit dem Backup fühl ich mich gar nicht wohl, würde es gerne erstmal so versuchen. Vlt. würdet ihr mir dabei helfen :) hier ein log der eseutil/mh Microsoft® Exchange Server Database Utilities Version 6.5 Copyright © Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Initiating FILE DUMP mode... Database: D:\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb File Type: Database Format ulMagic: 0x89abcdef Engine ulMagic: 0x89abcdef Format ulVersion: 0x620,11 Engine ulVersion: 0x620,11 Created ulVersion: 0x620,9 DB Signature: Create time:06/08/2006 13:50:25 Rand:1299979 Computer: cbDbPage: 4096 dbtime: 511523286 (0x1e7d39d6) State: Dirty Shutdown Log Required: 55251-55253 (0xd7d3-0xd7d5) Streaming File: Yes Shadowed: Yes Last Objid: 157480 Scrub Dbtime: 0 (0x0) Scrub Date: 00/00/1900 00:00:00 Repair Count: 0 Repair Date: 00/00/1900 00:00:00 Old Repair Count: 0 Last Consistent: (0xD35D,7F5,B2) 03/24/2010 12:41:22 Last Attach: (0xD35D,7F6,1D7) 03/24/2010 12:41:31 Last Detach: (0x0,0,0) 00/00/1900 00:00:00 Dbid: 1 Log Signature: Create time:06/08/2006 13:50:24 Rand:1306973 Computer: OS Version: (5.2.3790 SP 2) Previous Full Backup: Log Gen: 55085-55085 (0xd72d-0xd72d) Mark: (0xD72D,A41,37) Mark: 04/08/2010 22:00:05 Previous Incremental Backup: Log Gen: 0-0 (0x0-0x0) Mark: (0x0,0,0) Mark: 00/00/1900 00:00:00 Current Full Backup: Log Gen: 0-0 (0x0-0x0) Mark: (0x0,0,0) Mark: 00/00/1900 00:00:00 Current Shadow copy backup: Log Gen: 0-0 (0x0-0x0) Mark: (0x0,0,0) Mark: 00/00/1900 00:00:00 cpgUpgrade55Format: 0 cpgUpgradeFreePages: 0 cpgUpgradeSpaceMapPages: 0 ECC Fix Success Count: none Old ECC Fix Success Count: none ECC Fix Error Count: none Old ECC Fix Error Count: none Bad Checksum Error Count: none Old bad Checksum Error Count: none Operation completed successfully in 3.172 seconds. Zitieren Link zu diesem Kommentar
BrainStorm 10 Geschrieben 9. April 2010 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2010 Hallo WarriorHell, State: Dirty Shutdown Log Required: 55251-55253 (0xd7d3-0xd7d5) schau erstmal dass du den Dirty Shutdown wegbekommst. Hast du die angegebenen Logs? Zitieren Link zu diesem Kommentar
WarriorHell 10 Geschrieben 9. April 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. April 2010 Hallo, 55251 und 55252 hab ich 55253 fehlt mir Zitieren Link zu diesem Kommentar
BrainStorm 10 Geschrieben 9. April 2010 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2010 55251 und 55252 hab ich 55253 fehlt mir Okay, dann befindet sich vermutlich der letzte Prüfpunkt in der E0x.log. Wenn du diese hast, dann poste mal das Ergebnis von eseutil /ml E0x.log Zitieren Link zu diesem Kommentar
WarriorHell 10 Geschrieben 9. April 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. April 2010 heisst die wirklich E0x.log? ich hätte hier eine E00.chk und eine E00.log danke für eure Zeit und Mühe Zitieren Link zu diesem Kommentar
BrainStorm 10 Geschrieben 9. April 2010 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2010 Sorry, da "x" sollte als Platzhalter gedacht sein, für z.B. E00, E01, E02 usw. Die E00.log wäre dann die richtige ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
WarriorHell 10 Geschrieben 9. April 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. April 2010 kommt sofort, langsam werd ich panisch was hast du denn für ein gefühl, ob das klappen wird ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
BrainStorm 10 Geschrieben 9. April 2010 Melden Teilen Geschrieben 9. April 2010 was hast du denn für ein gefühl, ob das klappen wird Sag ich dir nach dem Ergebnis - Ruhig blut, das wird schon ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
