Detron 10 Geschrieben 11. April 2010 Melden Geschrieben 11. April 2010 Guten Tag, Ich versuche unter VMWare 1.09 einen Clusterverbund herzustellen. Dafür habe ich 3x Windows Server2003 Enterprise Edition installiert. Server1: DomainController, IP: 192.168.100.170 Benutzer angelegt: Client1&2 und mit Domänen Admin rechten versehen Server2: Client1 -> IP: 192.168.100.171 & 192.168.9.10 Server3: Client2 -> IP: 192.168.100.172 & 192.168.9.11 Server2&3 sind in der Domäne erfolgreich beigetreten! ------------ VIRTUELLE SHAREDDISK ERSTELLEN: Server 2&3 ausschalten • Server 2 eine neue SCSI Festplatte erstellen lassen unter: o Auswählen inVMWare: „Edit virtual machine settings“ o Auswählen: „Add“ --> „Weiter“ --> „Hard Disk“ --> „Weiter“ --> „Create a new virtual disk“ --> “SCSI” --> Größe festlegen (2GB) --> Neuen Ordner anlegen und unter „shareddisk01“ abspeichern • Wird eine neue Hard Disk angezeigt auf „Cancel“ klicken!! • Vorgang wiederholen für „shareddisk02“ Ich habe so erfolgreich 2 Disk erstellt die sich auch beim Server 2 erfolgreich Formatieren lässt und einbinden lässt. In VMware habe ich dann einfach beide Festplatten hinzugefügt ohne große weitere einstellungsmodi. Außerdem habe ich folgendes gemacht: VMware Configuration File (.vmx) mit einem Texteditor (Notepad) öffnen • Folgende Zeilen hinzufügen: o scsi0.sharedBus = "virtual" o disk.locking = "false" • abspeichern • Vorgang wiederholen für Server3 --------------------------- Eigentliches Problem: Als Ich versucht habe ein Cluster zu erstellen, ist bei der anschließenden ersten Analyse ein Problem aufgetreten: Bei der Analyse wurde ein Problem festgestellt. Es wurde keine Quorum Disk gefunden. Es wird auch versucht eine zu erstellen laut Protokoll, jedoch auch wieder ohne Erfolg. Entweder ist hier das große Problem, was mich aber wundert, weil laut tecchannel.de ist auf dem HowTo Screenshot ebenfalls zwei Ausrufezeichen für ein Problem, jedoch wird dort einfach weiter gemacht. Wenn ich dann auf "Weiter" klicke folgt die eingabe einer IP-Adresse (192.168.9.175) und Benutzername und Passwort -> Benutzername und passwort vom Server2 Daraufhin folgt eine 2te Analyse und dort findet er den DomänenController nicht mehr, was bei der ersten Analyse nicht der Fall war. Firewall ist ausgeschaltet. Kann mir einer Helfen was da schiefgegangen ist ? Zitieren
zahni 574 Geschrieben 11. April 2010 Melden Geschrieben 11. April 2010 Eine Cluster-konfig gelingt nur unter Vmware ESX via RAW Disk Mapping (RDM). Dazu gibt es von Vmware eine Anleitung. Für produktiven Betrieb nicht unbedingt zu empfehlen. -Zahni Zitieren
Necron 71 Geschrieben 11. April 2010 Melden Geschrieben 11. April 2010 Hi, wenn es nur zu Testzwecken sein soll, dann schau dir folgendes HowTo an: -> Windows Server How-To Guides: Windows Server 2008 Failover Clustering mit Virtual PC - ServerHowTo.de Zitieren
zahni 574 Geschrieben 11. April 2010 Melden Geschrieben 11. April 2010 PS: Oder man bindet ein ISCSI-Target direkt in die VM ein. -Zahni Zitieren
Detron 10 Geschrieben 17. April 2010 Autor Melden Geschrieben 17. April 2010 PS: Oder man bindet ein ISCSI-Target direkt in die VM ein. -Zahni Moinsen, nach langem suchen, bin ich leider immer noch nicht fündig geworden, was mein Problem betrifft. Daher bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den ISCSI-Target direkt in die VM einzubinden, doch welche ist das nun genau und wie macht man das ? :rolleyes: Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 17. April 2010 Melden Geschrieben 17. April 2010 Storage per iSCSI freigeben, iSCSI Initiator in der VM installieren, iSCSI Target einbinden. Wie genau das geht kommt auf das Target und den Initiator an. Zitieren
Detron 10 Geschrieben 25. April 2010 Autor Melden Geschrieben 25. April 2010 So, ich habe es nun geschafft das Problem zu umgehen, nun habe ich das nächste Problem: Bei der 2ten Analyse des Clustersetup: "die Vertrauensstellung zwischen dieser Arbeitsstation und der primären Domäne konnte nicht hergestellt werden" Ich habe schon den Server2 aus der Domäne rausgenommen, ihn im DC gelöscht und ihn wieder in die Domäne reingeholt, doch ohne Erfolg. Kann es sein das im DomainController was falsch ist ? Zitieren
Detron 10 Geschrieben 25. April 2010 Autor Melden Geschrieben 25. April 2010 (bearbeitet) So, ich habe es nun mit dem anderen, frisch inst. Server versucht und da lief nun alles reibungslos, jedoch habe ich jetzt ein neues Problem.... Wenn ich auf Fertigstellen klicke und sich dann die Clusterverwaltung öffnen sollte kommt folgender Fehler: "Beim Öffnen des Clusters auf "VMCLUSTER" ist ein Fehler aufgetreten. Zugriff Verweigert Fehlerkennung: -2147024891 (80070005)." Das hatte ich schon beim ersten Versuch, habe dann alles neu inst. und nun das gleiche problem.... EDIT: Konnte das Problem beheben, indem ich dem Server das gleiche Passwort gegeben habe bearbeitet 25. April 2010 von Detron Zitieren
Detron 10 Geschrieben 25. April 2010 Autor Melden Geschrieben 25. April 2010 So langsam macht es echt kein spass mehr..... Problem: Ich wollte nun den 2ten Knoten hinzufügen, doch bei der analyse kommt folgendes Problem: "Es konnte keine Verbindung mit dem Cluster aufgenommen werden -> Fehler 0x8007054b: Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden, oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden." Weiß einer da rat ?? Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 26. April 2010 Melden Geschrieben 26. April 2010 Moin, kannst du uns vielleicht noch mal sagen, was deine Versuche ergeben sollen? Du erzeugst mit nicht supporteter Software einen Cluster für ein Betriebssystem, das in Kürze aus dem Support läuft. Also, wenn das mehr werden soll als ein Selbstgespräch, gibt bitte an, was das Ziel ist. Gruß, Nils Zitieren
Detron 10 Geschrieben 26. April 2010 Autor Melden Geschrieben 26. April 2010 Moin, kannst du uns vielleicht noch mal sagen, was deine Versuche ergeben sollen? Du erzeugst mit nicht supporteter Software einen Cluster für ein Betriebssystem, das in Kürze aus dem Support läuft. Also, wenn das mehr werden soll als ein Selbstgespräch, gibt bitte an, was das Ziel ist. Gruß, Nils Die Aufgabe besteht darin, ein Cluster zu erstellen mit Windows Server2003 und VMware 1.09. Es soll angeblich zu 100% funktionieren, ich komme ja auch immer ein stückchen näher, doch nun hänge ich halt in dem obigen Problem fest. In der Clusterverwaltung sehe ich das der erste Server erfolgreich online ist, aber bekomme nun den 2ten nicht hinzugefügt. Das ganze soll auf VMware basieren und 3x Server2003, wobei es nicht auf ewig laufen soll, sodass ich auf kein Support angewiesen sein werde, wenn ich es 1x ans laufen bekommen würde. Daher bin ich auf jede hilfreiche Problemlösung dankbar, denn mir sind die Ideen ausgegangen nun. Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 26. April 2010 Melden Geschrieben 26. April 2010 Moin, Die Aufgabe besteht darin, ein Cluster zu erstellen mit Windows Server2003 und VMware 1.09. das habe ich verstanden, aber das ist kein Ziel, sondern eine Methode. Was willst du mit dem Cluster machen? Wozu brauchst du ihn? Das ganze soll auf VMware basieren und 3x Server2003, wobei es nicht auf ewig laufen soll, sodass ich auf kein Support angewiesen sein werde, wenn ich es 1x ans laufen bekommen würde. Also geht es um einen reinen Test? Warum testest du nicht mit den aktuellen Versionen und mit einer geeigneten Plattform? Gruß, Nils Zitieren
Detron 10 Geschrieben 27. April 2010 Autor Melden Geschrieben 27. April 2010 Moin, das habe ich verstanden, aber das ist kein Ziel, sondern eine Methode. Was willst du mit dem Cluster machen? Wozu brauchst du ihn? Also geht es um einen reinen Test? Warum testest du nicht mit den aktuellen Versionen und mit einer geeigneten Plattform? Gruß, Nils Wie auch schon in meinem ersten Beitrag beschrieben, verwende ich in dem Cluster Shared Disks. Das Cluster soll laufen mit beiden Knoten und den beiden Sharred Disks (Quorum und File Disk). Fällt ein Knoten aus, übernimmt der 2te Knoten die Sharred Disk und alles läuft normal weiter. Indirekt ist dies ein Test, doch würde ich es als Aufgabe bezeichnen, das funktionieren muss. Da die Aufgabe beinhaltet, dass Ich genau diese Versionen nehmen soll, dann ist das nunmal so. Man kann sich schließlich die Aufgaben nicht aussuchen die einem gestellt werden. Und nun bitte ein Lösungsansatz und nicht ständige fragen warum und wieso nicht anders, das bringt mich mit meinem Problem nicht grad weiter...:( Zitieren
zahni 574 Geschrieben 27. April 2010 Melden Geschrieben 27. April 2010 Du hast z.B. immer noch nicht geschrieben, wie Du nun die Shared Disks realisiert hast. -Zahni Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 27. April 2010 Melden Geschrieben 27. April 2010 Moin, Und nun bitte ein Lösungsansatz und nicht ständige fragen warum und wieso nicht anders, das bringt mich mit meinem Problem nicht grad weiter...:( okay, wenn du nicht willst, dann klinke ich mich hier aus. Meine Zeit ist zu kostbar, als dass ich sie auf dieser Ebene verschwenden müsste. Wir doktern hier nicht an deinem Problem herum (welches zu benennen du dich beharrlich weigerst), sondern an dem Problem deiner Lösung. Das ist nicht sinnvoll. Gruß, Nils Zitieren
