Superstruppi 13 Geschrieben 11. April 2010 Melden Geschrieben 11. April 2010 verfügbare HW (das war ein HP Angebot-Set): - SAN: MSA2000SA - 2x HP Proliant DL380G6 (redundante SAS Verbindung zu SAN) mit 2xQuadcore (8 Kerne pro Server) Es soll ein System aufgebaut werden, das zunächst zwei virtuelle Server beinhaltet. Host 1: - Gast 1: Windows Server 2008 R2 mit DC u. SQL Server 2008 Standard Host 2: - Gast 2: Windows Server 2008 R2 mit Remote Desktop Services Da es keinen physischen DC gibt u. pro Host 8 Kerne zur Verfügung stehen, stehe ich vor der Entscheidung, ESXi den Vorzug gegenüber Hyper-V R2. Was ist eure Meinung dazu? Besten Dank u. viele Grüße, Mario. ps. die HW ist bereit verfügbar u. soll bestmöglich u. ohne Zusatzkosten (also auch kein ESX ohne i) genutzt werden. Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 12. April 2010 Melden Geschrieben 12. April 2010 Hallo Mario, wenn du mehr als 4 vCPUs pro VM zuweisen möchtest, dann ist XenServer die einzige Möglichkeit ohne Zusatzkosten. Bei den verwendeten Servern aber dann direkt die HP-Version mit den integrierten Management-Agents verwenden. Die integrierte PVC-Testversion ist nur für 90 Tage gültig, die PVC-Vollversion kostet aber auch kaum was (ich möchte es nicht mehr missen). http://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=HPXS HP ProLiant Virtual Console demo | HP Enterprise TV: Online Videos and Podcasts Ist denn langfristig noch etwas anderes geplant? Oder warum 2 Hosts mit nur jeweils einer VM? Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 12. April 2010 Melden Geschrieben 12. April 2010 Was wollt ihr hier mit der Virtualisirung erreichen, wenn sowieso nur eine VM pro Host läuft? Zitieren
Superstruppi 13 Geschrieben 12. April 2010 Autor Melden Geschrieben 12. April 2010 @Dukel & Stephan: Gründe für Virtualisierung: 1. Offenheit für die Zukunft. Es werden Server dazukommen. 2. (zumindest manuelle) Übernahme der anderen VM im Fehlerfall eines Servers. 3. Es wurde bereits ein Set mit 2x DL380G6 + 1x MS2000sa angeschafft, das verwendet werden soll. @Stephan: Danke für deine Antwort! Leider habe ich mit XEN noch weniger Erfahrung als mit ESXi, ich werde mir die Dinge aber mal genau anschauen. Leider finde ich nirgends einen Preis... Ist die PVC-Version ausreichend (Es gibt ja auch noch Enterprise u. Platinum)? Das wäre dann die passende Artikelnummer: 508293-B21, die ich 2x brauche? Ich sehe schon, die VMs werden zunächst mit nur 4 CPUs laufen... Bis zum nächsten Hyper-V/ESXi Upgrade mit 8x vCPU Unterstützung. Besten Dank für eure Antworten! lG, Mario. Zitieren
Daim 12 Geschrieben 12. April 2010 Melden Geschrieben 12. April 2010 Servus, du solltest den Empfehlungen folgen und einen DC auf Blech betreiben! Zitieren
Superstruppi 13 Geschrieben 12. April 2010 Autor Melden Geschrieben 12. April 2010 du solltest den Empfehlungen folgen und einen DC auf Blech betreiben! Es geht hier nicht darum, was ich will! Der Kunde ist mit der vorhandenen HW schon überproportioniert, ein zusätzlicher Server wurde zwar ursp. empfohlen, ist aber nicht gewollt. Jetzt haben wir hier ein System, das bestmöglich u. ohne Zusatzkosten verwandt werden soll. Das ist die Anforderung. Eben da kein weiterer DC zur Verfügung stehen wird, halte ich die Lösung mit ESXi (oder auch XEN) für sinnvoller, da die Hosts einfacher u. unabhängig verwaltet werden können. Der Hyper-V R2 Cluster ist, da die Hosts ohnehin nicht in der Domäne sein werden, leider hinfällig. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 12. April 2010 Melden Geschrieben 12. April 2010 Wie wäre es dann mit 4 Gästen? 2x DC, 1x SQL, 1x TS Die kann man schön auf die 2 Server aufteilen. Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 12. April 2010 Melden Geschrieben 12. April 2010 Dukel, Ohne physikalischen DC kann das Cluster nicht starten. Zitieren
NorbertFe 2.187 Geschrieben 12. April 2010 Melden Geschrieben 12. April 2010 Sicher bei Cluster 2008? Bye Norbert Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 12. April 2010 Melden Geschrieben 12. April 2010 Leider habe ich mit XEN noch weniger Erfahrung als mit ESXi, ich werde mir die Dinge aber mal genau anschauen. Leider finde ich nirgends einen Preis... Ist die PVC-Version ausreichend (Es gibt ja auch noch Enterprise u. Platinum)? Das wäre dann die passende Artikelnummer: 508293-B21, die ich 2x brauche? Hallo Mario, schau dir die XenServer Select Edition von HP ruhig an. Auf der verlinkten Seite "Receive for free" anklicken. PVC kannst du da ja schon für 90 Tage testen. Wenn du PVC weiterhin nutzen möchtest, dann ist die Artikelnummer die Richtige. Da PVC ja "nur" dazu dient, die VMs wie lokale Maschinen auf den lokalen Consolen der Hosts bedienen zu können, ist das komfortabler, aber keinesfalls eine notwendige Investition. (ungefährer Preis pro Lizenz ca. 100€: 508293-B21 - Google Produktsuche) http://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=HPXS Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 12. April 2010 Melden Geschrieben 12. April 2010 Sicher bei Cluster 2008? Error Zitieren
NorbertFe 2.187 Geschrieben 12. April 2010 Melden Geschrieben 12. April 2010 Läuft wohl auch auf nem Cluster ;) We are currently unable to serve your request Bye Norbert Zitieren
Lian 2.558 Geschrieben 12. April 2010 Melden Geschrieben 12. April 2010 Nachgeschoben: Ask the Core Team : Be Sure to Plan Carefully When Virtualizing Your Infrastructure Clearly, this is a case of having ones eggs all in one basket – not good. Den AskPerf Artikel von LukasB finde ich inzwischen auch nicht mehr dort (404?), aber der o.g. tut's ;) Dort verlinkt: MS KB 888794: Considerations when hosting Active Directory domain controller in virtual hosting environments Entweder physikalische DCs oder mehrere Hyper-V Server/DCs wären auch ein Weg. Zitieren
Heros 10 Geschrieben 15. April 2010 Melden Geschrieben 15. April 2010 Ich habe viele Kunden die alle ihre DC´s als VM auf den ESX Hosts betreiben und das macht keine Probleme. Es ist aber wohl auch nie schlecht noch eine Box stehen zu haben aber einen wirklichen Grund sehe ich dafür nicht. Zumindest nicht unter ESX. Zitieren
lepus 10 Geschrieben 15. April 2010 Melden Geschrieben 15. April 2010 Moin, Ich habe viele Kunden die alle ihre DC´s als VM auf den ESX Hosts betreiben und das macht keine Probleme. mehrere DC's auf unterschiedlichen physikalischen Hosts zu betreiben kann auch durchaus eine sichere Lösung darstellen, da die Wahrscheinlichkeit das alle Hosts gleichzeitig ausfallen ja eher gering ist. Gefährlich wirds, wenn nur ein einziger Host zur Verfügung und der einzige DC darauf betrieben wird. Viele Grüße Nils Zitieren
