SBS2008 Std. - Operating System not found
ich bekomme gerade den Anruf meines Kollegen, dass keine Netzverbindung zu Server möglich ist. Nach der ersten Überprüfung per Telefon steht am Server: "Operating System not found"! Hört sich nicht gut an....
Kein Mensch hat den Server angefaßt. Gestern Abend war ich kurz Remote drauf und habe die Datensicherung überprüft. Kein Problem.
Was kann da passiert sein? Es wurde nicht gebootet. Irgendwelche Tipps? Kann man über die SBS-DVD booten? Könnte die Boot.ini, bootmgr, winload.exe, ... weg sein?
Soll ich die Systemfestplatte mal ausbauen und in einem anderen Gerät prüfen ob die entsprechenden Dateien vorhanden sind?
Der Server hat eine RAID1 Konfiguration für das System und für die Daten. Daher denke ich, dass entsprechende Dateien fehlen und kein Festplattenschaden vorliegt.
Peter :shock:
als erste Maßnahme unbedingt Blutdruck senken und Handeln überdenken.
Der Server findet die notwendigen Infos nicht auf dem Startmedium.
Prüfe daher mal die Bootreihenfolge im Bios, kontrolliere auch ob andere
Datenträger eingelegt sind am Server ( incl USB ).
Hat der Server eine USV ? Stromausfall möglich ?
Du hast diese an einem RAID Controller hängen, das sollte die letzte Option sein !
Wenn du die Benachrichtigung im RAID Controller eingerichtet hast müsstest
du eine Nachricht bekommen haben falls der RAID durch irgendwelche Störungen
inkonsistent sein sollte.
Prüfe erst mal die Bootreihenfolge, dann die Medien.
vielen Dank erst mal für die Beruhigung! Anbei ein kurzes Statement: Scheinbar wurde der Raid1-Verbund der beiden Systemfestplatten einfach in der Nacht auf OFFLINE gesetzt. Wie wenn man einfach im laufenden Betrieb BEIDE Platten rauszieht. Das wars dann erst mal. Ebenfalls wurde der Raid-Verbund aufgelöst.
Ich habe dann im Raid-Bios den Verbund wieder hergestellt und von einer Platte gebootet, da die andere Platte nicht konsistent war. Dann den Raid-Manager unter SBS2008 geöffnet und die zweite Platte eingesteckt und den Rebuild gestartet.
Da wir einen Hardwarewartungsvertrag mit Fujitsu haben, habe ich da mal angerufen. Erst haben Sie gesagt, dass soll ich beobachten und evtl. ist eine Platte defekt. Na ja. Ich habe dann gesagt, dass es bei einem Raid1 kein Problem sein sollte, dass ein Platte ausfällt. Aber hier wurden ohne Grund beide Platten auf Offline gesetzt. Nach einer Weile hat der Hotlinemensch dann gesagt, dass sie mal vor langer Zeit (...) Probleme mit der Fertigung bei den Kontakten der Backplane für die Hotplug Festplatten hatten.
Fazit: Ich habe keine Lust das zu Beobachten. Morgen wird die Backplane gewechselt, da wir ja einen gültigen Wartungsvertrag haben.
Peter
