SBS2003: Sicherung inkosistent
bei unserem SBS2003 ist nun das zwite mal in Folge eine Inkonsistenz der Datensicherung gemeldet worden. (Es wird mit ntbackup auf ein Netzwerkziel gesichert. Die Sicherung wurde über den Assistenten der Serververwaltungskonsole eingerichtet und lief so bereits seit über zwei Jahren ohne Probleme.)
Die Sicherung scheint vollständig durchgeführt worden zu sein, allerdings wird dann von ntbackup beim Überprüfen ein Unterschied festgestellt.
Laut meinen Recherchen könnten es geöffnete Dateien sein, aber wie finde ich heraus welche? In der Ereignisanzeige und in der Protkolldatei wird nur erwähnt, das bei der Überprüfung von Laufwerk E Inkosistewnz festgestellt wurde.
Hier mal das Sicherungsprotokoll:
Sicherungsstatus
Vorgang: Sicherung
Aktives Sicherungsziel: Datei
Mediumname: "Small Business Server Backup (03).bkf erstellt am 12.04.2010 um 23:00"
Volumeschattenkopie-Erstellung: Versuch 1.
Sicherung von "C: System" (mit Schattenkopie)
Sicherungssatz #1 auf Medium #1
Sicherungsbeschreibung: "Die SBS-Sicherung wurde am 12.04.2010 um 23:00 ers"
Sicherungsart: Normal
Sicherung begonnen am 12.04.2010 um 23:06.
Sicherung abgeschlossen am 12.04.2010 um 23:54.
Verzeichnisse: 6713
Dateien: 78352
Bytes: 16.275.771.949
Zeit: 47 Minuten und 40 Sekunden
Sicherung von "E: Daten" (mit Schattenkopie)
Sicherungssatz #2 auf Medium #1
Sicherung begonnen am 12.04.2010 um 23:54.
Sicherung abgeschlossen am 13.04.2010 um 02:19.
Verzeichnisse: 19116
Dateien: 170011
Bytes: 71.902.995.194
Zeit: 2 Stunden, 25 Minuten und 27 Sekunden
Sicherung von "SERVER1\Microsoft Information Store\Erste Speichergruppe"
Sicherungssatz #3 auf Medium #1
Sicherung begonnen am 13.04.2010 um 02:19.
Sicherung abgeschlossen am 13.04.2010 um 02:37.
Verzeichnisse: 4
Dateien: 5
Bytes: 8.467.620.614
Zeit: 17 Minuten und 25 Sekunden
Sicherung von "System State" (mit Schattenkopie)
Sicherungssatz #4 auf Medium #1
Sicherungsart: Kopieren
Sicherung begonnen am 13.04.2010 um 02:37.
Sicherung abgeschlossen am 13.04.2010 um 02:39.
Verzeichnisse: 246
Dateien: 2858
Bytes: 560.964.072
Zeit: 2 Minuten und 15 Sekunden
Überprüfungsstatus
Vorgang: Bestätigung nach Sicherung
Aktives Sicherungsziel: \\backup\Backup\Domäne\Backup Files\Small Business Server Backup (03).bkf
Überprüfen von "C:"
Sicherungssatzbezeichnung: "Die SBS-Sicherung wurde am 12.04.2010 um 23:00 ers"
Überprüfung begonnen am 13.04.2010 um 02:39.
Überprüfung abgeschlossen am 13.04.2010 um 02:55.
Verzeichnisse: 6713
Dateien: 78352
Unterschiedlich: 0
Zeit: 16 Minuten und 7 Sekunden
Überprüfen von "E:"
Überprüfung begonnen am 13.04.2010 um 02:55.
Fehler: In der angeforderten Sicherungsdatei wurde eine Inkonsistenz gefunden.
Überprüfung abgeschlossen am 13.04.2010 um 03:47.
Verzeichnisse: 11811
Dateien: 84475
Unterschiedlich: 0
Bytes: 50.035.633.363
Zeit: 52 Minuten und 1 Sekunde
Viele Grüße
Andreas
Guten Morgen Günther,
die liegen auch auf E. Ich habe den Server letzte Woche neu gestartet, dann ist das Backup wieder drei Tage ohne Fehler durchgelaufen. Aber am Freitag gab es wieder eine inkonsistenz-Meldung, diesmal für die Speichergruppe des Exchange.
Was vermutest du?
Viele Grüße
Andreas
Hallo Günther,
ich habe gerade die Einstellungen der Sicherung überprüft, und der Ordner ist eingesschlossen. Die Exchange-Datenbanken befinden sich auf:
E:\Datenbanken\Exchange\MDBData
Wenn ich allerdings die Sicherung konfiguriere und den Ordern E:\Datenbank ausschließen möchte erhalte ich folgende Meldung:
Der ausgewählte Ordner ist ein für das System erforderlicher Ordner für die Systemwiederherstellung, oder ein Unterordner ist ein für das System erforderlicher Ordner.
Sie können keine erforderlichen Ordner ausschließen.
Was soll ich tun?
Viele Grüße
Andreas
Hallo Günther,
das werde ich so probieren. Danke für den Tipp.Aber ich fühle mich etwas unsicher dabei den Exchange-Ordner aus dem Backup auszuschließen. Kann ich wirklich davon ausgehen, dass die Mails trotzdem mitgesichert werden?
Viele Grüße
Andreas
Hallo.
Der Exchange wird ja sowieso über den Exchange Agent (Information Store) gesichert. Das Sichern der Datenbanken bringt dir sowieso nichts, ist sogar eher kontraproduktiv. Im schlimmsten Fall sicherst du nämlich hier nur elektronischen Müll.
LG Günther
...bleibt nur noch die Fraqge, warum das jetzt seit Jahren problemlos funktioniert hat und nun nicht mehr. Einzige Änderung ist ein neuer Kaspersky (Update auf Version 6.0.4.1424), aber das ist auch schon 2 Wochen vor auftreten des Problems installiert worden...
Hallo.
Der Fehler tritt ja nur zeitweise auf. Und zwar immer dann, wenn sich zwischen Backup und Überprüfung eine Änderung der Daten ergibt.
Und diese Änderung ergibt sich auf jeden Fall, wenn zwischen Backup und Überprüfung eine Mail eintrifft.
Du kannst dich natürlich gerne von bezüglich meiner Aussagen auch noch bei anderen Quellen informieren. Suche einfach hier an Board nach Exchange Sicherung, und du wirst in allen Beiträgen finden, dass bei einer korrekten Sicherung die Exchange Verzeichnisse selbst nicht gesichert werden dürfen.
LG Günther
