bendixshere 10 Geschrieben 13. April 2010 Melden Geschrieben 13. April 2010 Hallo, ich habe folgendes Problem ich habe einen Pc mit XP SP3 installiert und mit Sysrep vorbereitet um über den Bereitstellungsdienst von Windows 2003 SP2 eine Image Datei zu erstellen. Im PXE Boot Menü das erstellte Capture Image ausgewählt und nach dem Bil Windows is loading Files startet der Pc einfach nur neu. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte??? Zitieren
bendixshere 10 Geschrieben 14. April 2010 Autor Melden Geschrieben 14. April 2010 Hallo nochmals, hab das gleiche jetzt nochmals mit Server 2008 ausprobiert und gleicher Fehler. Er zeigt das er das Aufzeichnungsimage vom Server lädt, aber dann wenn der entsprechende Bildschirm kommen sollte wird nur neu gestartet. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 14. April 2010 Melden Geschrieben 14. April 2010 Was hast DU genau geamcht ? Benutze WAIK 3.0. Das enthaltende ImageX funktioniert einwandfrei (auch mit XP SP3) -Zahni Zitieren
bendixshere 10 Geschrieben 14. April 2010 Autor Melden Geschrieben 14. April 2010 Also zunächst hab ich w2k3 mit SP2 installiert, Domän Controller usw eingerichtet, dann Windowsbereitstellungsdienst installiert. Dort die boot.wim von der Vista CD hochgeladen und aus dieser ein Aufzeichnungsimage erstellt. Dann einen PC mit Windows XP SP3 installiert und diesen mit Sysprep versiegelt. Wenn ich nun das Aufzeichnungsimage von der Netzwerkkarte aus starte kommt nur das schwarze bild mit dem weißen Balken (Windows is loading files...) ist der Balken fertig startet das System einfach neu. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 14. April 2010 Melden Geschrieben 14. April 2010 Probiere mal das Windows PE-Image aus dem WAIK 3.0 aus. Das funktioiert (zusammen mit ImageX) -Zahni Zitieren
