MikeSHH 10 Geschrieben 16. April 2010 Melden Geschrieben 16. April 2010 (bearbeitet) Hallo, nachdem ich mich die letzten Jahre um unsere Domino Server gekümmert habe, wollte ich einmal wieder über den Tellerrand schauen und per Gruppenrichtlinie die für unseren DominoWebmailer benötigten ActiveX Elemente auf unseren XP Clients (IE6,7) in unserer 2008/2003er Serverumgebung ausrollen. Dazu habe ich nach der folgenden Anleitung eine Gruppenrichtlinie erstellt (Computer, User). Die Einstellungen werden meinem XP Client (+IE7) auch übergeben (CLSID wird in der Registry) eingetragen. http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=0&uid=swg21272484 Wenn ich mich allerdings mit eingeschränkten Benutzerrechten anmelde und den Domino Web Access öffne, erscheint der Hinweis, dass die Installation der ActiveX Elemente blockiert wurde. Benötige der User denn dennoch Admin Rechte, um diese zu installieren ? Gruß Michael bearbeitet 16. April 2010 von MikeSHH Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. April 2010 Melden Geschrieben 16. April 2010 Du darfst/brauchst das nur in einer Computer-GPO zu verteilen. Hast Du den Wert 2 eingestellt? The Value can be one of the following: 0 - The add-on is disabled, and users cannot manage the add-on from the user interface. 1 - The add-on is enabled, and users cannot manage the add-on from the user interface. 2 - The add-on is enabled, and users can manage the add-on from the user interface. Zitieren
MikeSHH 10 Geschrieben 17. April 2010 Autor Melden Geschrieben 17. April 2010 Ja, den Wert habe ich eingetragen :-( Dem User habe ich die Policy zugewiesen, nachdem die Computer-GPO allein nicht gegriffen hat. Ich hab jetzt einfach die benötigte .dll in das ~windows\downloaded program files Verzeichnis kopiert, die dll per Task mit regsvr32 registriert und die Seite im IE in den Trusted Sites eingetragen. Das funktioniert auch soweit. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 17. April 2010 Melden Geschrieben 17. April 2010 Ja, den Wert habe ich eingetragen :-( Dem User habe ich die Policy zugewiesen, nachdem die Computer-GPO allein nicht gegriffen hat. Habt ihr den Client auch neu gestartet? Ein gpupdate reicht oft nicht aus. Mit RSOP.MSC direkt am Client kontrollieren was ankommt. Und natürlich die Fehlermeldungen im Eventlog kontrollieren. Ich hab jetzt einfach die benötigte .dll in das ~windows\downloaded program files Verzeichnis kopiert, die dll per Task mit regsvr32 registriert und die Seite im IE in den Trusted Sites eingetragen. Das funktioniert auch soweit. Evtl. ist ja die Doku bei IBM etwas "unvollständig" ;) Zitieren
MikeSHH 10 Geschrieben 22. April 2010 Autor Melden Geschrieben 22. April 2010 Ich würde es eher so ausdrücken, dass die großen Hersteller gerne mit Features prahlen, die sich häufig lediglich durch Workarounds umsetzen lassen :D Zitieren
