Office 2007 als Terminaldienst laufen lassen. Wie ?
Wie kann ich bei meinem EBS 2008 Office 2007 Enterprsie als Terminaldienst laufen lassen? Muss ich Office auf dem Verwaltunsgserver installieren. Was muss ich noch alles installieren bzw. freigeben und einstellen ? Hat mir jemand eventuell einen Link wo alles gut beschrieben ist oder weiß die Lösung ? Habe bei Google leider nichts vernünftiges gefunden.
Ja ich möchte Office als Remote Anwendung, oder wie man das genau nennt, auf dem Server laufen lassen. Also die Benutzer können sich am Server anmelden und Word benutzen. Die Anwendung soll allerdings auf dem Server laufen und nicht auf dem Client. (Das sind doch Terminaldienste oder nicht ?)
also wenn du nen EBS Standard hast brauchst du erst mal nen Standard Server am besten nen Server 2008 Standard R2,
Wenn du die EBS Premium Version hast kannst du den Standard Server aus dieser Version benutzen.
Grundsätzlich brauchst du für Remoteapp oder Terminaldienste nen eignen Server ich würde dir nicht empfehlen das auf dem EBS Server laufen zu lassen, alleine wegen Exchange schon nicht.
Hierzu diesen Link funktioniert ganz gut oder du googlst mal nach Terminal Server 2008 R2 einrichten.
faq-o-matic.net Terminal Server 2008 einrichten
Wenns dann soweit ist brauchst du ne Openlicense für Office 2007.
Das heißt dann z. B. Office 2007 Professional Plus.
Diese "Plus" Bezeichnung zeigt schon an das du es für nen Terminaldienst verwenden kannst.
Installation ist dann recht schnell gemacht.
Einen Tag bisschen reinlesen.
Lg
EDIT: Ach Gott hab ganz vergessen zu erwähnen, dass du für den Terminalserver noch RDS/Ts Cals brauchst...
Damit es nicht zu Missverständnissen kommt: Obwohl es bei der genannten Version so ist, hat die Bezeichnung "Plus" nicht wirklich was mit der Terminaldienstetauglichkeit zu tun. Es funktioniert eben jede VL-Version unabhängig der Bezeichnung.
Und auch vorher prüfen, ob denn wirklich 2008R2 zum Einsatz kommen kann. Nicht immer sind alle Treiber als 64-bit-Version verfügbar. Gerade bei einigen Druckern sollte man lieber vorher schauen.
