SQL 2005 express - Verbindung per Telnet?
hallo,
habe da ein problem mit dem sql 2005 express.
ganz normal installiert.
nun möchte ich per telnet 1433 verbinden
er nimmt aber keine verbindung an.
unter service und connections ist: local and remote - using both TCP / pipes ausgewählt
in den protokollen die der DB zugeordner sind ist: shared memory, names pipes und tcp auf enabled
unter tcp ist:
IP1
active yes
enabled no
ip adres x.x.x.
tcp dynamic ports 0
typ port "lerer"
habe hier auch schon auf yes und tcp port auf 1433 gestellt
windows firewall ist "aus"
habe schon duzend configs durch aber der sql server nimmt keine verbindungen an.
hat jemand noch einen tip ?
lg
bit
