Mike2001 10 Geschrieben 20. April 2010 Melden Teilen Geschrieben 20. April 2010 Hallo Zusammen, ich habe ein zwei kleine Fragen zum Terminal Server und ganz besonders zu RemoteApp Ich hab hier das ganze Forum schon durchsucht, aber leider nix gefunden. Also erstmal was wir haben Windows Server Standard / Service Pack 2 Ausreichend TS-CALs Ich habe unsere Branchenlösung als Remoteapp bereitgestellt. Ich rufe die entsprechende RDP Datei aus dem freigegebenen Serververzeichniss auf und starte das Programm. Das klappt alles wunderbar. Allerdings wenn ich das Programm eine Weile nicht benutze, dann sehe ich anstatt der Programmoberfläche der Branchenlösung, den Anmeldebildschrim vom Windowsserver 2008. Ich muss dann mein Passwort eingeben und kann dann weiter arbeiten. Wie kann ich es verhindern, das dieser Anmeldebildschrim kommt (Wie eine Art "Programm-Bildschrimschoner-mit-Passwort) Desweiteren habe ich das Problem, das eine Kollegin, sagen wir mal ... Probleme mit den Augen hat. Sie hat einen Widescreen und dort die Schriftgröße auf 125% vergrößert. Dies klappt auch mit allen Anwendungen. Auch mit der Branchenlösung wenn sie diese als "Auf dem Client installierte Anwendung" startet. Startet sie die Anwendung als RemoteAPP dann ist die schriftgröße wieder kleiner. Jetzt ist die Frage, muss ich auf dem Server die Schriftgröße auf 125% vergrößern (120dpi) und dann haben alle Anwender diese "größere" Schrift, oder kann ich das auch nur für einen Anwender machen?? Vielen Dank Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gabriel70 10 Geschrieben 20. April 2010 Melden Teilen Geschrieben 20. April 2010 Allerdings wenn ich das Programm eine Weile nicht benutze, dann sehe ich anstatt der Programmoberfläche der Branchenlösung, den Anmeldebildschrim vom Windowsserver 2008. Ich muss dann mein Passwort eingeben und kann dann weiter arbeiten. Wie kann ich es verhindern, das dieser Anmeldebildschrim kommt (Wie eine Art "Programm-Bildschrimschoner-mit-Passwort) Hallo! Aus Sicherheitsgründen wäre es eigentlich sinnvoll, es genauso zu lassen. Ansonsten lässt sich das sicherlich benutzerseitig einstellen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mike2001 10 Geschrieben 20. April 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. April 2010 Es wird ja eine Anwendung veröffentlicht. Wenn wir unsere Warenwirtschaft "ganz normal" auf dem Client installieren, dann wird man auch nicht nach dem Passwort gefragt. Also wäre es für den Anwender auch schön, wenn die veröffentichte Anwendung gestartet wird und keine Passwort abfrage kommt .. keine erneute! Selbst bei einem als Anwendung veröffentlichten Wordpad kommt die Passwort abfrage....! Gruß und Dank Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar
StefanWe 14 Geschrieben 20. April 2010 Melden Teilen Geschrieben 20. April 2010 Du solltest in den Gruppenrichtlinien in den Benutzereinstellungen festlegen, das der Bildschirmschoner nicht anspringt, bzw. das sperren des Computers nicht vollzogen wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mike2001 10 Geschrieben 20. April 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. April 2010 In den Gruppenrichtlinien Lokal des Servers oder im AD ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mike2001 10 Geschrieben 20. April 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. April 2010 Wie ist das mit der Schriftgröße ?? Kann ich die "Individuell" für jeden Benutzer gestallten, also die "Super-Gucker" und die "Fast-Blinden" :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gabriel70 10 Geschrieben 20. April 2010 Melden Teilen Geschrieben 20. April 2010 In den Gruppenrichtlinien Lokal des Servers oder im AD ? Hallo! In der entsprechenden GPO für die TS-Clients, falls es eine gibt; ansonsten in der Default Domain Policy. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mike2001 10 Geschrieben 20. April 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. April 2010 Vielen Dank werde ich ausprobieren, aber ... wenn ich das in der "allgemeinen" GPO einstelle, sind dann nicht die Clients generell davon betroffen ?? Eigentlich soll ja nur unterbunden werden, das die RemoteApp sich sperrt. Denn der Client Bildschirmschoner meldet sich da noch nicht. Es gibt z.B. den Geschäftsführer, der seinen Schirm sperren möchte, aber die RemoteApp soll sich een "solo" nicht sperren. Gruß und Dank Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar
