SBS 2008 + Exchange + MS SQL ?
Hallo liebes Forum,
generell habe ich folgendes Problem zu lösen.
- es existiert ein RootServer (Hetzner) mit SBS 2008
- es soll ein Exchange darauf laufen
- es soll ein IIS darauf laufen (kleine Website)
- es soll ein MS-SQL darauf laufen (mit relativ geringem Datenaufkommen)
Das dies keine Traumkonfiguration ist, ist mir vollkommen klar....generell würde ich gerne wissen ob es MÖGLICH ist, welche Probleme auftreten könnten und worauf ich besonders achten soll/muss.
Backup/Ausfallsicherung ist vollkommen vorhanden.
lg & danke
mike
Möglich ist fast immer alles, ausser Exchange auf Web Edition ;)
Den SBS 2008 kannst du aber nicht direkt ans Internet hängen, du müsstest also eine Firewall mit NAT davorhängen. Grundsätzlich kann man das auch in einem Housingcenter betreiben, das ist eher kein Problem.
Gut, dH die Web Edition kann ich grundlegend mal verwerfen....
Weshalb soll/kann ich die nicht direkt im Internet betreiben?
Wegen den Diensten/AD/DNS??
Wenn ich richtig liege.....würde demnach eine Software-Firewall die NAT unterstützt reichen?
Generell benötige ich:
- Web
- Datenbank
- Mailserver
- 64bit Unterstützung aufgrund der Hardware von Hetzner
- NAT
Was wäre dann in Summe das beste/passendste/günstigste Produkt?
2003 wäre mir sehr recht...aber gibts glaub ich nicht für x64 oder?
lg
Also erstmal gilt die Grundlage dass das ganze eine reichlich dämliche Idee aus Sicherheitssicht ist. Beim SBS 2008 wäre ein solcher Betrieb aber aus technischen Gründen nicht möglich (das SBS-Setup verweigert den Betrieb).
Das kommt darauf an was du unter Software-Firewall verstehst - wenn du damit eine VM mit Astaro, pfsense oder ähnlichem meinst: Ja.
Vielleicht wäre BPOS das bessere Produkt für dich:
http://www.microsoft.com/online/business-productivity.mspx
Also erstmal gilt die Grundlage dass das ganze eine reichlich dämliche Idee aus Sicherheitssicht ist. Beim SBS 2008 wäre ein solcher Betrieb aber aus technischen Gründen nicht möglich (das SBS-Setup verweigert den Betrieb).[/Quote]
Mhm, mit welcher Begründung verweigert das Setup den Betrieb?
Weil eben eine Firewall fehlt oder weshalb sollte das nicht installierbar sein?
Habe noch nie einen SBS in dieser Form installiert....nur Standard oder Dev Versionen.
Nun ich habe gerade an ganz einfache Versionen gedacht wie es Sie wie Sand-am-Meer gibt....eine VM ist da schon ein wenig heftig.
Mhm, wieder ganz etwas neues. Nun generell fehlt mir bei solchen Onlineservices die Flexibilität.
Eine andere Frage...
Kann mit der 2008 R2 WebEdition einen SQL-Server installieren und betreiben?
Wenn ja, könnte ich das AddOn bei Hetzner.de bestellen.....einen SQLSErver dazuinstallieren.....Mailversand betreibe ich über Hetzner.de (muss ich halt hier zurückstecken).
Was mich an dieser Lösung stört ist, das es dann keine günstige SQL-Version dazu gibt.
Beim SBS ist Exchange und SQL schon dabei und ist um die 1.000€ zu haben.
Deshalb würde ich diese Lösung am liebsten anstreben.
Den Exchange brauchst du also nicht?
Nun ja, ich könnte zur Not auch den SMTP vom Provider verwenden (damit kann/darf ich pro Tag 2.000 Mails versenden...) wäre also eine Notlösung....
Lieber wäre mir, wie schon besagt:
-iis
-sql
-exchange
auf einer maschine. das würde alles mitbringen was ich brauche.
SPF Records, Reverse-DNS, Exchange und ich hab kein Limit mehr was den Mailversand angeht.
lg
Wenn du nur Mails versenden willst ist Exchange die falsche Wahl.
Verwende Windows Web Server Edition, den normalen Windows-SMTP Server (der kann hervorragend Mails versenden, hat aber keine Groupware-Kapazitäten) und SQL Express für das bisschen Daten was du hast.
Anforderungen definieren - das ist immer der erste Schritt. Exchange ist eine Groupware-Lösung, kein MTA.
Mhm, nun selbstverständlich hätten wir gleich 5 E-Mailkonten darüber verwaltet, gemeinsamer Kalender usw.....
Mhhh wenn ich den normalen Windows-SMTP verwende kann ich klarerweise direkt versenden bzw. über einen Smarthost.
Wie verhält sich das mit SPF Record und ReverseDNS damit ich bei den besagten 25.000 Mails/Monat nicht auf sämtlichen Blacklisten lande....?!
lg & danke für deine mühe
