magicpeter 12 Geschrieben 20. April 2010 Melden Geschrieben 20. April 2010 Hi, wir haben in dem letzten Monat 2 neue 2008 SBS aufgesetzt. Windows 2008 SBS SP2 Supermicroserver, 16 GB Ram, Mainboard X7DVL-E Beide haben einen 3ware Raid-Controller 9650SE mit 2x250 GB Raid1 System und 2x1000 GB Raid1 Daten. Die Platten sind neu und von Western Digital WDC WD2502ABYS-02B7A0 WDC WD1002FBYS-02A6B0 Bios vom Mainboard und vom Raid-Controller wurden erfolgreich auf die aktuellste lauffähige Version upgedatet. Beide System laufen eigentlich einwandfrei. Nur hin und wieder stürzt der Server ab und macht einen Chkdsk der Datenpartion E: Windows korrigiert verschiedene Indexe und so und startet dann normal durch. Im Ereignisprotokoll erscheinen immer wieder folgende Einträge. Ereignis-ID: 55 Die Dateisystemstruktur auf dem Datenträger ist beschädigt und unbrauchbar. Führen Sie chkdsk auf Volume "Daten" aus. Laut Raid-Controller Console 3DM gibt es keine Probleme mit den Platten. Das sind die Einstellungen der Raid-Units: Write Cache ist bei beiden Units aktiv. Read Cache steht auf intelligent. Auto Verify ist bei beiden Partionen aktiv. Overwrite ECC ist aus. Queuing ist an. StorSave steht aus Balance. Rapid RAID Recovery steht auf ALL. Hat jemand eine Idee wo ich Anfangen soll zu suchen? Das Betriebssystem ist neu installiert. Die Hardware ist komplett neu. Das der gleiche Fehler bei 2 Kunden auftritt ist schon komisch. Oder? Gruss und Danke Peter Zitieren
magicpeter 12 Geschrieben 21. April 2010 Autor Melden Geschrieben 21. April 2010 Hi, habe jetzt einmal bei einem Server den Virenschutz NOD32 Version 4.2 ESET Mail Security für Microsoft Exchange Server abgeschaltet und siehe da den ganzen Tag ist kein Fehler Ereignis-ID: 55 mehr im Ergenisprotokoll aufgetreten. Jetzt steh ich aber auf dem Schlauch. NOD32 ist so ein klasse Virenschutz. Ich habe direkt einmal den Support angeschrieben mal schauen was die sagen. Meld mich dann. Hat das schon mal einer erlebt? Das der Virenschutz Ereignis-ID 55 NTFS-Fehler erzeugt? Danke. Zitieren
magicpeter 12 Geschrieben 25. April 2010 Autor Melden Geschrieben 25. April 2010 Hi, habe den Virenschutz wieder angeschaltet und siehe da der Fehler tritt wieder auf. Was etwas komisch ist, das jeden Abend um 01:29 bis 1:56 die Fehler vermehrt auftreten. Teileweise mehrfach pro Sekunde laut Eventlog. Weiss jemand was Windows/Exchange um diese Uhrzeit macht? Ich versuche herauszubekommen was sich da genau nicht mit dem Virenschutz verträgt. Ich wollte mit dem Internals Process Monitor das dann einmal mitschneiden und dem Suppport von ESET zukommen lassen. Dafür wollte ich so viele Infos wie möglich sammeln. Danke. Zitieren
Zoni 10 Geschrieben 25. April 2010 Melden Geschrieben 25. April 2010 Moin, auf jeden Fall scheinst Du nicht alleine mit den Problemen zu sein: V4 kills my server (backup?) - Wilders Security Forums NOD32 v4 on SBS 2008 - Wilders Security Forums Windows Server 2008 R2 Lockup - Wilders Security Forums Die Version 4 scheint nicht gerade beliebt zu sein ;) Gruß Zoni Zitieren
magicpeter 12 Geschrieben 30. April 2010 Autor Melden Geschrieben 30. April 2010 Hi, kurze Auflösung des Problems. Es handelte sich nicht um ein Virenschutzproblem. Die Ehre von ESET NOD32 ist somit wiederhergestellt. Es handelte sich um kaputte Dateien aus einer Rücksicherung mit einer Acronis-Boot-CD auf Dateiebene. Dieser Threat erklärt alles. http://www.mcseboard.de/windows-server-forum-78/2008-sbs-probleme-benutzerberechtigungen-datenuebernahme-165044.html Aber Danke für euere Hilfe. Gruss Peter Zitieren
