blutgraf 10 Geschrieben 20. April 2010 Melden Geschrieben 20. April 2010 Hallo kann mir von euch jemand den Unterschied zwischen den folgenden beiden Symantec Produkten erklären: a) Symantec Backup Exec System Recovery b) Symantec Ghost Weiterhin würde ich gerne wissen welches der beiden Produkte eher geeignet ist um ältere Server mit großen Raidverbünden auf neue Server zu migrieren. Zitieren
tesso 377 Geschrieben 20. April 2010 Melden Geschrieben 20. April 2010 Das eine ist ein Backupprogramm, das andere ein Imageprogramm. Deine Frage bzgl. Migration kann so pauschal nicht beantworten. Für BESR gibt es meines Wissens eine Zusatzlizenz die auch Wiederherstelleung auf anderer Hardware erlaubt. Zitieren
Gabriel70 10 Geschrieben 20. April 2010 Melden Geschrieben 20. April 2010 Weiterhin würde ich gerne wissen welches der beiden Produkte eher geeignet ist um ältere Server mit großen Raidverbünden auf neue Server zu migrieren. Hallo! Es wäre auch denkbar, die Struktur (einzelner DC oder Forrest) mit Boardmitteln zu migrieren. Wird denn auch eine OS-Upgrade gemacht, oder nur eine reine Migration? Welche Systeme sind im Einsatz? Gruß Zitieren
blutgraf 10 Geschrieben 20. April 2010 Autor Melden Geschrieben 20. April 2010 Es handelt sich um einen Win2k Fileserver, dieser soll auf einen Windows 2008 Storage Server migriert werden! Es geht um etwa 6 TB Daten Zitieren
carlito 10 Geschrieben 20. April 2010 Melden Geschrieben 20. April 2010 (bearbeitet) Kann das neue System parallel aufgebaut werden? Sofern es sich nicht um eine Domämenmigration handelt evtl. die Daten per Robocopy kopieren und die Freigaben exportieren bzw. importieren. Weitere Möglichkeiten sind FSMT oder DFS. Für so ein Vorhaben braucht es IMHO keine (kostenpflichtigen!) Symantec Produkte. Anders sieht es aus, wenn beide Server nicht parallel aufgebaut werden können. Dann könnte man z.B. den Quellserver sichern und auf den Zielserver wiederherstellen. Allerdings dauert das bei 6 TB eine Weile... bearbeitet 20. April 2010 von carlito Zitieren
p.domb 10 Geschrieben 20. April 2010 Melden Geschrieben 20. April 2010 Ich schließe mich meinem Vorredner an... Denke auch für eine Parallelemigration ist Robocopy ne ganz gute Sache... Ansonsten kommt es drauf an welche Version von Ghost du hast. Die Standardversion kann keine laufenden Server sichern(ist nur für Workstations). Heißt du kannst es nicht auf dem Server installieren um ein Backup zu nehmen.Ich glaube da brauchst du die Enterpriseversion von Ghost... BESR ist ne schöne Sache Image ziehen vom laufendenserver, besser von den Daten und wie auch immer auf den neuen Server zurückspielen. :) Zitieren
manuel-33 10 Geschrieben 20. April 2010 Melden Geschrieben 20. April 2010 Hallo, BESR ist eine Imagelösung, welche auch eine hardwareunabhängige Wiederherstellung unterstützt. Nicht enthaltene Treiber (Controller) können bei der Wiederherstellung hinzugefügt werden. Mit der Symantec Ghost Solution besteht die Möglichkeit Client-Systeme auf das aktuellere Betriebssysteme wie Windows 7 zu migrieren mein ich. Wenn es darum geht eine bestehenden Server auf neue Hardware umzuziehen wird BESR die Lösung sein. Zitieren
