guguy 10 Geschrieben 20. April 2010 Melden Geschrieben 20. April 2010 Guten Abend, da mri momentan mit dem Gedanken spielen uns einen Exchange 2007 Server als Mailserver anzuschaffen, plagen uns allerdings noch ein par kleine Details die uns unklar sind. Es geht darum, dass wir an einen Anbieter angebunden sind, über den wir auch über eine Firewall usw. nach Außen gelangen. Der Anbieter hostet unsere Domain "xy.de" und die Emails werden momentan von dem Anbieter an unseren bestehenden Mailserver "weitergeleitet". Wenn wir einen Exchange-Server verwenden, soll das ganze mit dem "Sender Connector" laufen. Der Sender Connector sendet die Emails an einen Server den wir da festgelegt haben. Die Emails werden an den Sender-Connector eingetragenen Server gesendet, was macht dieser Server bzw. was ist seine Funktion? Ist es ein Smarthost oder ist da was anderes? Ich meine der Server muss ja die Emails dann weiterleiten... ist das dann ein zentraler "Mailserver" oder was? Dann wäre da noch eine weitere Frage die uns interessiert. Unser Anbieter meinte, dass wir bei unserem Exchange-Server nur den Sender-Connector eintragen müssen. Dies wäre dann zum Senden der Emails gut. Allerdings bruachen wir nichts für das Empfangen zu machen. Bedeutet das, dass unser Server ja eh auf Emails antwortet wenn sie an die interne IP gesendet werden, und der Anbieter kann ja die interne IP ansprechen und leitet die Emails an unseren Server weiter?! Oder wie läuft das, mich wundert nur das wir im Exchange-Server keine Einstellung machen müssen, die sagt das die Emails dort abgeholt werden müssen bzw. das die Emails von dem Server der sie weiterleitet akzeptiert werden. Fakt: - bei unserem Server wird kein POP-Connector bzw. die Konten und Emailadressen liegen alle an unserem Server und werden nicht vom Anbieter verwaltet - es müssen keine Einstellungen für dem Empfang der Emails gemacht werden Es wäre echt super nett wenn einer uns mit ner Aufklärung in der Geschichte weiterhelfen könnte! Gruß Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 20. April 2010 Melden Geschrieben 20. April 2010 Die Emails werden an den Sender-Connector eingetragenen Server gesendet, was macht dieser Server bzw. was ist seine Funktion? Ist es ein Smarthost oder ist da was anderes? Ja genau, Smarthost ist soweit der gängigste Begriff für den Mailserver des Providers bei dem du deine Mails abladen kannst. Allerdings bruachen wir nichts für das Empfangen zu machen. Bedeutet das, dass unser Server ja eh auf Emails antwortet wenn sie an die interne IP gesendet werden, und der Anbieter kann ja die interne IP ansprechen und leitet die Emails an unseren Server weiter?! Oder wie läuft das, mich wundert nur das Für den Empfang der Emails ist ein Empfangsconnector notwendig. Bei der Installation von Exchange 2007 wird dieser automatisch erzeugt und muss im Normalfall nur für "anonyme" Einlieferer geöffnet werden. Zitieren
guguy 10 Geschrieben 21. April 2010 Autor Melden Geschrieben 21. April 2010 hi und danke dir für deine Antwort. Also ich habe das mit dem SenderConnector gefunden und auch eingetragen. Das mit dem Empfang finde ich leider nicht. Hat das was mit dem virtuellen SMTP zutun oder so? Also muss ich da noch irgendwelche Einstlelungen vornehmen das die Emails von dem Smarthost empfangen werden? Gruß Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 Hi, arbeite das hier mal durch, wenn danach noch Fragen sind melde dich. Lass dich von der Einleitung nicht abschrecken, das ist der Punkt welchen du suchst. Zitieren
guguy 10 Geschrieben 21. April 2010 Autor Melden Geschrieben 21. April 2010 ah, super :) also muss ich beim Empfang eigentlich nichts ändern, da der Default-Connector die passenden Einstellungen besitzt... außer "anonymous users" erlauben. sehe ich das richtig? Gruß Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 Hi, willst du nur die internen Mails über den Exchange abwickeln ? Bei externen Mails erstelle wie beschrieben einen Connector für die Domain. Einfach genau die Anleitung durcharbeiten, nur deine Domain eintragen, an diesem Connector muß dann auch der anonyme Zugriff gestattet werden.. Zitieren
guguy 10 Geschrieben 21. April 2010 Autor Melden Geschrieben 21. April 2010 Hi XP-Fan, danke für deine Antwort. ich hab das dann alles so verstanden: Punkt1: fügt die erlaubten Domänen und Domains hinzu, hier füge ich meine Internetdomain "xy.de" hinzu damit die bekannt ist und ich mit ihr "arbeiten" kann bzw. mein Exchange damit arbeitet. Punkt2: dort stelle ich den Sender Connector ein. Dies beinhaltet die Festlegung an welchen Adressraum mein Server versendet (*). Zudem stelle ich hier den SmartHost ein, über den mein Server die Emails sendet. Wahlweise könnte ich hier direkt über den MX-Record senden lassen. Punkt3: dies ist der Empfängerconnector, der automatisch alle Emails meiner erlaubten Domains die ich bei Punkt1 eingetragen habe, annimmt. Sprich mein Provider sendet die Emails vom Smarthost zu meinem Exchange-Server, und mein Server nimmt diese an. Was ich allerdings noch komisch finde ist, im Internet finde ich zu POPCON folgende BEschreibung: "POPcon lädt die Emails von POP3 und IMAP Mailboxen herunter und verteilt sie je nach den in den Headern gefundenen Empfängern an die entsprechenden Exchange Server User." Dies würde ja bedeutet, ich lade mir die Emails durch den eingerichteten POPCON in Punkt 3 vom Smarthost runter, dabei dachte ich ein Smarthost leitet die emails nur weiter, oder speichert er sie auch nur "zwischen" bis mein server sie "abholt" ? bzw. die emails liegen ja nicht in Konten des Smarthost Anbieters, da ich dort keine POP Konten besitze... Wäre nett für die genau Aufklärung und ob meine bisherigen Gedanken so stimmen. :) Gruß PS: verzeihe mir wenns nervt, aber ich würde das Ganze einfach auch gerne verstehen. Einfach abschauen und einstellen kann Jeder... Zitieren
