aeigb 11 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 Hallo Boardianer, ich habe bei einem SBS2008 Server folgende Ausstattung: - Asus P7F-M mit Intel Quadcore X3430 - 2x OnBoard Gigabit Intel Netzwerk-Karten, 1x mit Gigabit verbunden, die zweite liegt momentan brach - 8GB RAM - 4x WD HDD für Raid, je 2 im Raid1 - D-Link Gigabit-Switch DGS-1224T als Clients sind diverse Dell-PCs und -Notebooks vorhanden, sind mit 100MBit an den Switch angeschlossen Nun zu meinem Problem: auf dem Server liegen in einem Verzeichnis 25 Bilder, je ca. 4MB groß. Wenn nun von einem Client auf die Bilder zugegriffen wird, dann dauert jedes Bild ungefähr 6-7 Sekunden. Kopiere ich das komplette Verzeichnis dauert es ca. 160 Sekunden, also ca 0,6MB pro Sekunde. Den Treiber habe ich geupdatet, keine Änderung. Zum Gegentest habe ich die Dateien von einem PC zu einem anderen PC kopiert, da hat die Sache nur ca. 18 Sekunden gedauert, also ganz normal für ein 100MBit-Netzwerk. Nun zu meiner Frage: was läuft auf dem Server schief, dass er so langsam die Dateien ins Netz schiebt? Grüße aeigb Zitieren
zahni 571 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 Prüfe bitte, ob in den NIC-Einstellungen am Server um am Client Flow-Control (bzw. Flußsteuerung) aktiviert ist. Teilweise kann ma da auch "Generieren & reagieren" wählen. -Zahni Zitieren
RobDust 11 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 Bei unserem 2008 ist diese Einstellung auf Disable gestellt. haben auch keine Problem zu verzeichnen, was bringts den genau das umzustellen? Zitieren
zahni 571 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 Genau das ist Dein Problem: Sever sendet mit Gigabit zum 100 Mbit Client. Da kommen die Daten zu schnell an und Pakete werden verworfen. Dabier spielt auch der billige Switch eine Rolle. Abhilfe schafft nur das Flow-Control Protokoll. Einfach mal probieren.... PS: Wenn Du kein Problem hast, warum fragst Du dann ? ;) -Zahni Zitieren
RobDust 11 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 eeeeh ich hab mich nur eingemischt zu aeigbs frage :D Zitieren
aeigb 11 Geschrieben 22. April 2010 Autor Melden Geschrieben 22. April 2010 Hallo zahni, ich hatte den Server auch schon mit nur 100MBit angeschlossen, da war aber genau das gleiche Problem. Ich habe in den NIC-Einstellungen die Flusssteuerung in den Leistungsoptionen gefunden und dort ist "Rx und TX aktiviert" eingestellt. Dann habe ich auf dem Switch nachgeschaut, dort ist überall Flow Control auf disabled. Muss ich am Switch die FlowControl ebenfalls aktivieren? Gruß aeigb Zitieren
NorbertFe 2.174 Geschrieben 22. April 2010 Melden Geschrieben 22. April 2010 Welches OS haben die zugreifenden Clients? Bye Norbert Zitieren
zahni 571 Geschrieben 22. April 2010 Melden Geschrieben 22. April 2010 Probiere einfach mal vom Client in Richtung Server "ping server -l 65500" . Wenn das geht, hast Du i.d.R. keine Flow Control-Problem. Wenn nicht, probieren... Eventuell bringt dann die Einstellung am Switch was. -Zahni Zitieren
IThome 10 Geschrieben 22. April 2010 Melden Geschrieben 22. April 2010 Probiere auch mal das Autotuning abzuschalten ... NETSH INT TCP SET GLOBAL AUTOTUNINGLEVEL=DISABLED Anschalten kannst Du es wieder mit ... NETSH INT TCP SET GLOBAL AUTOTUNINGLEVEL=NORMAL Zitieren
aeigb 11 Geschrieben 22. April 2010 Autor Melden Geschrieben 22. April 2010 Hallo und schonmal vorab Danke für die vielen Hinweise und Ideen @Norbert, die Clients haben XP, Vista oder W7 @zahni hatte ich bereits in einem anderen Thread gelesen. Der erste Ping schlägt fehl, die weiteren gehen. Dauer ist ca. 11ms. Die FlowControl im Switch schalte ich heute Abend mal ein @IThome das werde ich heute Abend ausprobieren, wenn keine Leute mehr arbeiten. Viel Spaß aeigb Zitieren
NorbertFe 2.174 Geschrieben 22. April 2010 Melden Geschrieben 22. April 2010 Hallo und schonmal vorab Danke für die vielen Hinweise und Ideen @Norbert, die Clients haben XP, Vista oder W7 Ist das LAN für alle gleich langsam, oder nur für die mit XP? Denn mit XP ist ein Problem bekannt. Bye Norbert Zitieren
aeigb 11 Geschrieben 22. April 2010 Autor Melden Geschrieben 22. April 2010 Hallo Norbert, jetzt wo Du es sagst: ich habe es jetzt nicht an den beiden Vista-PCs sowie den drei neuen Notebooks mit Windows 7 gemerkt, sondern nur die Mitarbeiter mit WindowsXP haben mich bisher angesprochen. Was wäre das denn für ein bekanntes Problem? Gruß aeigb Zitieren
NorbertFe 2.174 Geschrieben 22. April 2010 Melden Geschrieben 22. April 2010 Versuch mal den Hotfix hier auf dem SBS 2008: File copying from down-level systems to Windows Vista or Windows Server 2008 is significantly slower if Intel I/OAT is enabled HTH Norbert Zitieren
IThome 10 Geschrieben 22. April 2010 Melden Geschrieben 22. April 2010 ... und wenn Du was ausprobierst, dann nicht alles auf einmal. Stelle Flowcontrol ein, installiere den Patch, schalte das Autotuning ab ... Zitieren
aeigb 11 Geschrieben 22. April 2010 Autor Melden Geschrieben 22. April 2010 Hallo, danke für den Tipp mit dem Patch, den kannte ich noch nicht. Ich habe jetzt mal die FlowControl am Switch eingestellt und werde morgen genau prüfen, welche PCs das Problem jetzt wirklich haben. Zum dem Hotfix: ich habe das Problem bisher nur gesehen, wenn ich Dateien vom Server geladen habe, den umgekehrten Weg habe ich bisher noch nicht beobachtet. Tritt der Fehler auch auf, wenn man Dateien vom Server holt und nicht draufschiebt? aeigb Zitieren
