windowsfaq 10 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 Hi, ich habe ein Verständnis Problem. Ich möchte gerne ein Netz aufsetzen mit folgendem Adressraum: 192.168.202.0/23 Also mit folgenden Einstellungen: Maske: 255.255.254.0 Range: 192.168.202.0 - 192.168.203.255 Jetzt habe ich eigentlich gedacht ich habe ca. 500 Adressen zur Verfügung und alle sehen sich? Also die 192.168.202.* sehen die 192.168.203.* Dem ist aber nicht so. Was und wie muss ich das Routen dass es funktioniert. Ich stehe irgendwie total auf dem Schlauch!! Danke und VG Zitieren
zahni 576 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 Nö, weil für die Adressen die richtige Maske 255.255.253.0 ist. Stell Dir die Maske und die Adresse einfach binär dar. Die Maske 255.255.254.0 würd bei den Adressen 192.168.200.1 - 192.168.201.255 funktionieren. Zitieren
tesso 382 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 Zahni, da liegst du falsch. Die Netzmaske 255.255.254.0 ist definitiv richtig. windowsfaq, was hast du auf den Clients denn eingestellt? Welchen Netzmasken hast du dort eingetragen? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 Vileicht bin ich heute zu doof: Hast recht: 202 11001010 203 11001011 254 11111110 (maske) Passt. Dann also was ich ursprünglich schreiben wollte: Müsste klappen, wenn alle Geräte "am selben" Switch hängen. Um den Fehler einzugrenzen, müssen wir mehr von der Infrastruktur wissen. -Zahni Zitieren
blub 115 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 windowsfaq, hast du vielleicht die WindowsFirwall aktiviert? cu blub Zitieren
windowsfaq 10 Geschrieben 21. April 2010 Autor Melden Geschrieben 21. April 2010 Hallo, ich habe jetzt folgendes versucht in meinen PC einzugeben: IP-Adresse: 192.168.203.100 Mask: 255.255.253.0 Dann erscheint die Fehlermeldung: Sie haben eine ungültige Subnetzmaske eingegeben. Die Subnetzmaske muss fortlaufend sein. Geben Sie eine gültige Maske ein. Es ist übrigens ein Windows XP Rechner mit SP3. Die Firewall ist nicht aktiv! Mit 192.168.203.100 und 255.255.254.0 erhalte ich keinen PING auf einen PC mit z.B. 192.168.202.1 (255.255.255.0). Liegt das an der unterschiedlichen Mask?? Kann ich die 255.255.255.0 Mask beibehalten und trotzdem beide unterschiedliche Mask in einem Netz betreiben? Danke vorab. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 Hi, die Subnetmask muß auf allen Rechner gleich sein, 255.255.254.0 damit es funktioniert. Zitieren
windowsfaq 10 Geschrieben 21. April 2010 Autor Melden Geschrieben 21. April 2010 Gibt es keine Möglichkeit unterschiedliche Mask zu betreiben und dann dazwischen irgendwie zu routen? Ich habe keine Lust auf 40 Rechnern alles zu ändern? Zitieren
carlito 10 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 Gibt es keine Möglichkeit unterschiedliche Mask zu betreiben und dann dazwischen irgendwie zu routen? Ich habe keine Lust auf 40 Rechnern alles zu ändern? Entweder alle Rechner sind im selben Subnet, dann brauchst du keinen Router. Oder alle Rechner sind nicht im selben Subnet, dann brauchst du einen Router. Zitieren
windowsfaq 10 Geschrieben 21. April 2010 Autor Melden Geschrieben 21. April 2010 Was kann ich am besten als Router einsetzen? Soll ich mir dann spezielle Hardware anschaffen oder kann ich das mit einem Switch (gemanaged) auch machen? Zitieren
carlito 10 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 Was kann ich am besten als Router einsetzen? Z.B. einen Windows Server mit RRAS Funktion. Soll ich mir dann spezielle Hardware anschaffen... Kommt auf den benötigten Datendurchsatz an. oder kann ich das mit einem Switch (gemanaged) auch machen? Wenn es ein Layer 3 Switch ist ja. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 21. April 2010 Melden Geschrieben 21. April 2010 z.B. einen DHCP-Server benutzen... Zitieren
hegl 10 Geschrieben 22. April 2010 Melden Geschrieben 22. April 2010 Gibt es keine Möglichkeit unterschiedliche Mask zu betreiben und dann dazwischen irgendwie zu routen? Ich habe keine Lust auf 40 Rechnern alles zu ändern? Und warum änderst Du die Netzmaske nicht einfach mit einem Skript? Google müsste Dich da mit Infos zuschmeißen... Zitieren
windowsfaq 10 Geschrieben 22. April 2010 Autor Melden Geschrieben 22. April 2010 Das Problem ist dass wenn ich per DHCP die neue MASK verteile dann muss ich sämtliche andere Infrastruktur (Server, Drucker usw...) ja auch anpassen und der Aufwand ist meiner Meinung nach nicht zu unterschätzen, denn wenn ich etwas übersehe wird es Probleme geben. Am besten gefällt mir die Lösung per Layer 3 Switch, damit werde ich mich jetzt ein wenig befassen. Zu der RRAS Lösung auf einem Windows Server habe ich noch eine Frage. Wie sieht es denn dann mit dem Datendurchsatz aus. Dann läuft doch jeglicher Datenverkehr von dem einem Subnetz ins andere über diesen Server. Das kann doch bei 40 oder mehr PC´s durchaus zum Problem werden, oder? Gibt es eigentlich professionelle Router (keine Router für Privat), die nur fürs Routing zuständig sind und keine anderen Aufgaben wie Switche usw. übernehmen?? Könnt Ihr mir Hersteller nennen? Oder ist es generell besser das Routing immer über die Switche durchführen zu lassen? Danke Euch Zitieren
zahni 576 Geschrieben 22. April 2010 Melden Geschrieben 22. April 2010 Da fällt mir Cisco ein ;) Generell würde ich, um ein LAN (!) zu segmentieren, einen vernünftigen L3-Switch verwenden. -Zahni Zitieren
