Anmeldearbeitsstationen - Einstellungen werden nicht übernommen
Hallo alle zusammen,
immer wenn ich ein neues Benutzerkonto anlege werden in den Eigenschaften -> Konto -> Anmelden an... der Punkt "Folgenden Computern" aktiviert.
Auch wenn ich es auf Alle Computer umstelle, wird es nach ein paar Minuten wieder auf "Folgenden Computern" umgestellt.
Woran kann das liegen?
Hi,
läuft da vielleicht im Hintergrund irgend ein Script, welches zyklisch die Attribute ändert?
Du könntest ggf. einmal die Objektüberwachung auf ein betroffenen Benutzerobjekt aktivieren und prüfen, wer oder was die Änderung durchführt.
Viele Grüße
olc
Danke dir.
Hat auch direkt ein Eintrag ins Protokoll gemacht.
Leider werde ich nicht so ganz schlau daraus.
Hier das Protokoll:
Protokollname: Security
Quelle:        Microsoft-Windows-Security-Auditing
Datum:         22.04.2010 11:46:53
Ereignis-ID:   4738
Aufgabenkategorie:Benutzerkontenverwaltung
Ebene:         Informationen
Schlüsselwörter:Überwachung erfolgreich
Benutzer:      Nicht zutreffend
Computer:      pdc.mydomain.local
Beschreibung:
Ein Benutzerkonto wurde geändert.
Antragsteller:
Sicherheits-ID:		S-1-5-18
Kontoname:		PDC$
Kontodomäne:		MYDOMAIN
Anmelde-ID:		0x1206090d
Zielkonto:
Sicherheits-ID:		S-1-5-21-2513460705-1132563601-4256386285-1220
Kontoname:		philipb
Geänderte Attribute:
SAM-Kontoname:	-
Anzeigename:		-
Benutzerprinzipalname:	-
Stammverzeichnis:		-
Stammlaufwerk:		-
Skriptpfad:		-
Profilpfad:		-
Benutzerarbeitsstationen:	pdc, spo, file
Letzte Kennwortänderung:	-
Konto gültig bis:		-
Primäre Gruppen-ID:	-
Darf delegieren an:	-
Alter Benutzerkontensteuerungswert:		-
Neuer Benutzerkontensteuerungswert:		-
Benutzerkontensteuerung:	-
Benutzerparameter:	-
SID-Verlauf:		-
Anmeldezeiten:		-
Weitere Informationen:
Berechtigungen:		-
Unter Aufgabenplanung gibt es keine Script die ausgeführt werden.
Hi,
die SID "S-1-5-18" ist das SYSTEM. Auf einem DC natürlich "fetzig". Gibt es irgend welche nicht Standard-Dienste auf dem DC, die mit "NT AUTHORITY\SYSTEM" Rechten laufen?
Sind irgendwelche Gruppenrichtlinien diesbezüglich konfiguriert weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob es dazu Richtlinien gibt)? Geschieht die Änderung unter Umständen ziemlich genau alle 5 Minuten?
Viele Grüße
olc
Der Fehler lag daran, dass dem Benutzer keine CAL zugewiesen wurde.
Dann solltest du demnächst vielleicht etwas mehr zu deiner Umgebung schreiben. Dieses Verhalten gibt es nämlich nur beim EBS, den nun mal nicht jeder hat. Diese Info wäre also durchaus brauchbar gewesen.
Du bist ja nicht der einzige, der dieses "Problem" hatte. Siehe auch http://www.mcseboard.de/active-directory-forum-79/benutzerkonto-anmelden-164876.html
