Datenträgerverwaltung
kann mir jemand was zu Dynamischen Datenträger was erzählen???
was sind:
übergreifende Datenträger?
Gespiegelte Datenträger?
Stripeset Datenträger?
Raid 5 Datenträger?
Und
eine erweiterte Partion ist eine sogenannte Logische Partion???
und bitte kurz um erläuterung zu TCP/IP Dienstprogrammen:
was ist arp und wie führe ich dies im eingabeaufforderung korrekt aus?
was ist nbtsat? und wie führe ich dies im eingabeaufforderung korrekt aus?
was ist netstat? und wie führe ich dies im eingabeaufforderung korrekt aus?
was ist route? und wie führe ich dies im eingabeaufforderung korrekt aus?
Kann mir noch jemand folgende sachen kurz erklären?
Telnet, RCP, RSH, REXEC, Finger
was sind diese befehle und was macht man damit?
Danke
MFG
Adnan Tetik
Original geschrieben von Adnan1981
was sind:
Raid 5 Datenträger?
übergreifende datenträger sind grob ausgedrückt wie zB bei RAID 0 wenn 2 festplatten zu einer gemacht werden
gespiegelte datenträger is RAID 1 d.h. auf 2 platten werden die selben daten geschrieben d.h. sicherheit !
auf stripsetdatenträgern werden nur die prüfsummen der daten gespeichert (raid4) um verlorene daten wieder herzustellen
raid 5 datenträger sind datenträger die wie der name schon sagt in raid level 5 eingegliedert sind bzw werden können
wenn du eine einführung in raid haben willst:
http://www.pc-erfahrung.de/Index.html?Raid.html
so long
stefan
da du in dem anderen thema gesagt hast, du willst die professionalprüfung machen, kann ich hier nur sagen - du nimmst dir gerade zuviel auf einmal vor. jetzt lies doch das buch erstmal zu ende und dann nochmal von vorne. die fragen, die dann auftauchen, stellst du uns - aber nicht alle osi-layer rauf und runter fragen. kein wunder, dass du dir nix merken kannst - das könnte kein mensch alles auf einmal zuordnen.
mut zur lücke, sag ich nur - es ist erst der anfang!
du hast recht. ich lerne immer hin und her. ich sollte mal buch ducrchlesen und dann nochrmal in einzelne kapitel nochmal reinschauen aber nicht nochmal lesen oder??? ich muss noch WIndows Server durchlesen. Bin etwas in Zeitdruck.
Danke für den Tipp.
MFG
Tag !
Wenn ich noch einen Tipp geben darf :
Praxis, Praxis, Praxis......
soll heissen: am besten "alles" nicht nur theoretisch durchlesen, sondern praktisch anwenden an einer TestKiste.
Das ganze Geraffel kann man auch theoretisch lernen, aber wenn Du dann das erste mal das anwenden sollst kommt man schnell auf den Trichter, dass es ein meileweiter unterschied ist ...
ausserdem ist "learning by doing" noch die effektivste methode !
Allerdings muss man dabei auch in kauf nehmen, daß die von MS erwarteten Lösungen nicht unbeding mit der Wirklichkeit kompatibel sind.....
gruss
jörg
Original geschrieben von ThaWild
auf tripsetdatenträgern werden nur die prüfsummen der daten gespeichert (raid4) um verlorene daten wieder herzustellen
StripeSet-Datenträger entspricht RAID0 ohne Paritätsinformationen, d.h. bei Ausfall einer Platte sind alle Daten futsch ...
