Soapp 10 Geschrieben 22. April 2010 Melden Geschrieben 22. April 2010 So, hab in meiner Testumgebung einen Edgeserver eingerichtet, daneben gibts einen Hub-Server und einen Mailbox-Server. Auf dem Edge habe ich über New-EdgeSubscription -filename c:\edge.xml eine Datei erzeugt, die ich auf dem HUB importiert habe. Was ich nun noch nicht verstehe: Wo richte ich nun die Sendeconnectoren ein ? Erstelle ich die auf dem HUB und werden die dann auf den EDGE synchronisiert ? Beim Import der EDGE Datei gibts auch ein Häckchen "Automatisch Sendeconnector einrichten". Was richtet der dann ein ? Wie ist hier das Procedere ? Danke Soapp Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 22. April 2010 Melden Geschrieben 22. April 2010 Wo richte ich nun die Sendeconnectoren ein ? Erstelle ich die auf dem HUB und werden die dann auf den EDGE synchronisiert ? Ja. Kann man auch hier nachlesen ;) Informationen zu Edge-Abonnements: Exchange 2007-Hilfe Folgende Daten werden vom Microsoft Exchange-Dienst aus Active Directory nach ADAM repliziert: Sendeconnectorkonfiguration Akzeptierte Domänen Remotedomänen Nachrichtenklassifikationen Listen sicherer Absender Empfänger Listen sicherer TLS-Sende- und -Empfangsdomänen Liste interner SMTP-Server Liste der Hub-Transport-Server am abonnierten Active Directory-Standort Beim Import der EDGE Datei gibts auch ein Häckchen "Automatisch Sendeconnector einrichten". Was richtet der dann ein ? Auch das kann man nachlesen ;) EdgeSync und Sendeconnectors: Exchange 2007-Hilfe Automatisch erstellter Sendeconnector für eingehende Nachrichten Wenn Sie das Cmdlet New-EdgeSubscription in der Exchange-Verwaltungsshell auf dem Hub-Transport-Server ausführen, wird der Parameter CreateInboundSendConnector auf $true festgelegt. Sie können den Wert dieses Parameters nicht ändern, wenn Sie den Assistenten für neue Edge-Abonnements in der Exchange-Verwaltungskonsole verwenden. Die folgende Tabelle zeigt die Konfiguration dieses Sendeconnectors. HTH Norbert Zitieren
Soapp 10 Geschrieben 22. April 2010 Autor Melden Geschrieben 22. April 2010 Danke für die Links Hab jetzt automatisch Sendeconnectoren anlegen lassen. Da ich über einen Smarthost sende, muss ich noch die richtigen Daten eintragen. Dazu versuche ich am HUB-Server die erstellten Connectoren zu bearbeiten. Wenn ich dort den Eintrag EdgeSync - Standardname-des-ersten-Standorts to Internet bearbeite und einen Smarthost einrtagen will, erhalte ich die Fehlermeldung: Der Parameter 'DomainSecureEnabled' kann nur auf '$true' festgelegt werden, wenn der Parameter 'DNSRoutingEnabled' ebenfalss auf '$true' festgelegt ist Kann jemand damit was anfangen ? Danke Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 22. April 2010 Melden Geschrieben 22. April 2010 Ja, steht doch da. ;) Du mußt DNSRoutingEnabled auf $true setzen. ;) Du bist nicht so fürs selber suchen zu begeistern, oder? http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb266920(printer).aspx This example does not specify any smart host authentication mechanism. Make sure that you configure the correct authentication mechanism and provide all necessary credentials when you create a smart host connector in your own Exchange organization. Bye Norbert Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 22. April 2010 Melden Geschrieben 22. April 2010 Da ich über einen Smarthost sende, muss ich noch die richtigen Daten eintragen. Du mußt DNSRoutingEnabled auf $true setzen. ;) Das passt aber nicht zusammen ;) Sowohl DNSRoutingEnabled als auch DomainSecureEnabled müssen auf $false stehen, sonst funktioniert das mit dem Smarthost nicht. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 22. April 2010 Melden Geschrieben 22. April 2010 Sowohl DNSRoutingEnabled als auch DomainSecureEnabled müssen auf $false stehen, sonst funktioniert das mit dem Smarthost nicht. Ich weiß, aber die Fehlermeldung sagt genau das, was ich schrub. ;) Und nur auf die bezog ich mich. Alles andere steht eigentlich im geposteten Link. Bye Norbert Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 22. April 2010 Melden Geschrieben 22. April 2010 Ich wollte nur vorbeugen ;) Zitieren
