mesor 10 Geschrieben 23. April 2010 Melden Geschrieben 23. April 2010 Hallo, ich habe bei einem Kunden einen 2008 R2 Terminalserver aufgesetzt und die Gruppenrichtlinienempfehlung von MS bzw. Gruppenrichtlinien.de eingesetzt. Einsatz von Gruppenrichtlinien auf einem Terminal Server Jetzt habe ich drei Probleme: 1. Der Kunde möchte dass jeder Benutzer die Druckerverwaltung öffnen und sich selbst einen Standarddrucker einrichten kann. 2. Das Verbot das keine msi Files verwendet werden können (Also dass der Windows installer deaktiviert ist) greift auch beim Administrator (alles andere bleibt aber wie gewollt vom Administrator unberührt) 3. Der Desktop ist deaktiviert. Also können die Benutzer keine Dateien auf den Desktop verlinken. Auch nicht durch rechtsklick auf die Datei. In dieser Richtlinie sollte doch nur der Rechtsklick auf den Desktop verboten sein. Kann mir jemand helfen und mir sagen wo ich bei diesen drei Punkten den bzw. die Denkfehler habe? Besten Dank Zitieren
Sonic 10 Geschrieben 23. April 2010 Melden Geschrieben 23. April 2010 Hi, das mit den Druckern sollte eigentlich funktionieren. Vorschlag: einfach mal die Einstellungen nacheinander setzen, dann siehst du auch immer die Auswirkungen auf deinem Server und kannst dementsprechend handeln.;) Manche Einstellungen musst du ja auch nicht unbedingt setzen, nur weil die Richtlinien von MS so vorgegeben sind. Das ist ja nur ne Empfehlung und die kann je nach Anforderung der TS auch nicht unbedingt passend sein. Zum Thema Profile solltest du vielleicht mal über Servergespeicherte Profile nachdenken, find ich bei TS ganz praktisch. Gruß Jens Zitieren
mesor 10 Geschrieben 26. April 2010 Autor Melden Geschrieben 26. April 2010 Hallo Jens, ich setze Servergespeicherte Profile ein. Aber da jetzt bei einigen Benutzern auf Thinclients gewechselt wurde macht dies eh keinen Unterschied mehr. Zitieren
