Zeitsynchro Domäne
Hallo Leute,
und zwar hat ich grade das Problem, das bei einem Kunden das Datum / Uhrzeit auf dem DC plötzlich völlig falsch ging. Natürlich hat sich auf der Terminalserver und alle Client auf diese Zeit synchronisiert...
Nach dem Aufsetzen des Servers / der Domäne vor ca. 4 Monate habe ich folgenden Befehl ausgeführt:
w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"ptbtime1.ptb.de" /Reliable:YES
Anschliessend habe ich einen geplanten Task eingerichtet, für jede Nacht 0:55 Uhr der folgenden Befehl ausführt:
w32tm /config /update
Das hat jetzt 4 Monate lang einwandfrei funktioniert, außer scheinbar diese Nacht. Wie kann ich verhindern das so etwas passiert?? Vielen Dank für eure Infos...
Moin,
warum teilst du dem Zeitdienst jede Nacht mit, dass eine Änderung statt gefunden hat, obwohl das nicht der Fall ist? Und was hat 4 Monate lang funktioniert und funktioniert nicht mehr?
habe grade mal schnell die protokolle durchgeschaut,...lief alles reibungslos bis plötzlich diese warnung im ereignissprotokoll stand:
Der Zeitdienst hat festgestellt, dass die Systemzeit um 292880254 Sekunden geändert werden muss. Die Systemzeit kann durch den Zeitdienst um maximal 172800 Sekunden geändert werden. Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit und Zeitzone richtig sind und dass die Zeitquelle ptbtime1.ptb.de (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->192.53.103.108:123) ordnungsgemäß ausgeführt wird.
Danach kam nur noch Fehler das die Zeitdifferenz zu groß ist und die synchronisation abgebrochen wird.
mit dem 4 Monaten funktioniert mein ich, dass das in dieser Zeit bisher reibungslos lief in Bezug auf Datum / Uhrzeit ...
Das heißt diesen w32tm /config /update muss ich nicht jede Nacht ausführen? Einmal eingetragen und Server synchronisiert sich immer selber? okay, und wie kann man sowas verhindern? vielen dank
danke necron, aber das ist ja das was ich schon am laufen habe ... mir geht es darum wie ich verhindern kann das sowas passiert!?!
@stephan:
also der server läuft durch, wird nie ausgeschalten.... nur selten mal neugestartet (eigentlich ohne grund, aber ich machs halt so aller 2 wochen mal nachts)
wo könnte ich den ansetzten beim suchen wie das passiert ist?!
paar infos:
bs w2k r2 mit allen updates
dc mit allen rollen,dns,dhcp,mailserver (kein exchange, tobit david) ,fileserver
mehr hat der eigentlich nicht zu tun und mehr ist auch nicht installiert, bis auf einen syslog server zusätzlich der daten der hotspots entgegen nimmt.
Das brauchst du nicht zu machen. Der Server synchronisiert sich in gewissen Zeitabständen (siehe Pollintervall im KB-Artikel) selber mit seiner externen Zeitquelle!
Ich würde jetzt noch einmal die Einstellungen laut dem KB-Artikel überprüfen und dann, wenn alles korrekt eingestellt ist, die Zeit manuell auf die aktuelle Uhrzeit setzen. Dann überprüfe in den nächsten Tagen das Ereignisprotokoll auf Fehler! Sollten diese wieder auftreten, dann würde ich mir mal das BIOS angucken, ob dort nicht die Zeit verstellt ist!
