Ex2003 Swing Migration nach Ex2007 (InterOrg) fehlgeschlagen
Hallo Community,
Ist:
SBS2003Sp2 als DC mit Exchange2003.
Ziel:
MemberServer 2008R2 in der 2003Domain. Auf 2008 Server soll nur Exchange laufen, später soll (nach erfolgreicher Migration) auf dem SBS2003 der Exchange 2003 entfernt werden. Der Grund dafür ist die 75 GB Exchange DB-Grenze, welche nun bald erreicht ist.
Vorgehensweise:
Exchange 2003 wurde in NativeMode gebracht.
Schema wurde vorbereitet für Ex2007
Dann wurde Swing Migration von Exchange2003 auf Exchange2007 mittels setup gestartet.
Leider brach die Installation des Exchange2007 ab bei der Mailbox Rolle-Installation.
Bei der Fehlersuche habe ich leider zu spät herausgefunden, das MS die Installation von Exchange 2007 auf Server 2008 nicht wirklich empfiehlt und statt dessen Exchange 2010 empfiehlt.
Es wurden aber beim Setup diverse Connectoren, eine weiter Routinggruppe und eine zusätzliche administrative Gruppe (Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)) neben der "Ersten administrativen Gruppe" angelegt, welche auch im EX2003 System Manager sichtbar waren. Nach der erfolgreichen De-Installation des Exchange 2007 auf dem 2008er Server waren die Connectoren und die zusätzliche administrative Gruppe im ESM auf dem SBS2003 nicht mehr vorhanden.
Wenn ich jetzt versuche eine Migration von Ex2003 auf EX2010 durchzuführen, sprich Ex2010 auf dem Server2008 zu installieren bricht mir das Setup jetzt immer ab mit der Fehlermeldung, dass die 2. administrative Gruppe (Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)) nicht gefunden werden kann.
Es müssen also im AD noch irgendwo irgendwelche Reste vorhanden sein.
Nach einigem googlen habe ich auf der Seite ww.MSXFAQ.de was hilfreiches zum Exchange2007 Rollback entdeckt.
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht, die mir hilfreich sein könnten?
Auf der seite schreibt er, man könne mittels ADSIEDIT diverse Container entfernen, unter anderem die erste administrative Gruppe. wenn ich das aber mache, läuft mein Exchange 2003 dann normal weiter...?
Ich bin für alle Tipps dankbar,
Grüße michl
Im Topic schreibst du:
Was nun?
Wieso? Was kam für eine Fehlermeldung? Was steht in C:\ExchangeSetupLogs? Hast du erst mit dem BPA einen Exchange 2007 Readyness-Test gemacht?
Bullshit, Exchange 2007 läuft hervorragend unter Server 2008. was nicht geht ist Exchange 2007 unter Server 2008 R2, da ist es aber nicht "empfiehlt nicht" sondern "ist unsupported".
Moment, entscheide dich erstmal was du genau machen willst. Ich hoffe auch du hast die WS08 Kiste neu aufgesetzt, bevor du versucht hast Exchange 2010 zu konfigurieren, und ihr einen neuen Computeraccount und Namen verpasst.
Im Allgemeinen würde ich aber jetzt erstmal die Migration auf Exchange 2007 fertigstellen.
Bei Exchange-Migrationen sollte man nicht wild in der Gegen herumklicken, sondern sich vor jedem Schritt genau versichern das alle Vorraussetzungen erfüllt sind, und dann bedachte vorgehen, Fehler beheben wenn sie auftreten.
Hallo Lukas,
Ich habe als erstes den Test mit ExBPA gemacht, da wurden keine Probleme genannt.
Als ich dann das Setup von Ex2007 begonnen habe, wurde die Installation der MailboxRolle abgebrochen mit dem Fehler: "Fehlercode 3221684229, der Zugriff wurde verweigert."
Aufgrund diese Fehlers habe ich beim googeln herausgefunden, dass Server2008R2 mit Ex2007 unsupported ist, deshalb bricht wohl die Installation der Mailbox Rolle ab.
Deswegen habe ich mich dann für Exchange 2010 entschieden, und habe versucht die Installation von Exchange2007 rückgängig zu machen.
Bisher habe ich den SRV2008 nicht neu aufgesetz, ich hatte gehofft um eine Neu-Installation herum zu kommen...
Aber wie's aussieht bleibt mir ja wohl nicht viel übrig als das nun doch zu tun...
Server2008 wurde jetzt neu installiert, ohne R2 mit neuem Namen in der Domäne.
EXBPA durchlaufen lassen -> keine Probleme gemeldet.
Ex2007 setup ausgeführt, selber Fehler: Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) konnte nicht gefunden werden....
Wenn ich mittels ADSIEDIT auf dem DC nach den administrativen Gruppen suche, finde ich nur die "erste administrative Gruppe".
Im ESM vom Ex2003 ist auch nur die erste administrative Gruppe vorhanden.
Wo kann sich da noch was eingetragen haben und wie bekomme ich das raus?
noch nicht, werde ich als nächstes jetzt mal probieren...
Aber scheinbar ist das wohl bekannt bei MS, google hat mir das gezeigt:
Error message when you try to reinstall Exchange 2007: "Could not find the default Administrative Group 'Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)'"
Das beschreibt exakt mein Problem, komisch ist allerdings, dass es diesen Reg-Key, von dem die Rede in dem KB-Artikel ist bei mir nicht gibt....
Naja, werde jetzt mal versuchen forestprep etc. manuell durchlaufen zu lassen...
So, nachdem der Registry-Eintrag auf dem DC nicht vorhanden ist, habe ich versucht domainprep etc. einmal manuel auszuführen.
Nach der Eingabe von:
setup /PrepareAD [/OrganizationName:Name-der-Organisation]
erscheint:
"Willkommen bei der unbeaufsichtigten Installation von Microsoft Exchange Server 2007
das Exchange Setup wird vorbereitet.
Fehler beim Setup von Exchange Server 2007
Das selbe passiert bei:
Setup.com /PrepareDomain [/DomainController:FQDN des DC]
Es erscheint weder in der Ereignisanzeige was dazu, noch im Exchange Setup Log....
Noch irgendjemand irgendwelche Ideen?
Installation des Ex2007 jetzt soweit geglückt.
Ich habe mich auf meine Linux-Roots besonnen und habe jetzt die Installation auf der Konsole nochmal durchgeführt. Ich musste erst (da server2008 neu installiert) die AD-Remote Management Tools mittels "ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS" installieren und nachdem mit setup/p und setup /pl das AD ohne Fehler neu vorbereitet wurde, und die Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) neu angelegt wurde, ist die Installation (ebenfalls auf der Konsole (setup.com /r:m,h,c /LegacyRoutingServer:Name-des-Ex2003) nun fehlerfrei durchgelaufen.
Jetzt mach ich mich erstmal ans Konfigurieren meiner Connectoren und die Replikation der öffentlichen Ordner...
Hallo Lukas,
Ich hatte diese zwar installiert, allerdings zuerst auf dem 2008R2 Server...
Später als ich den Server neu aufgesetzt hatte, habe ichs einfach vergessen, zumal ja auch der EXBPA nichts bemängelt hat, war ich der Meinung ich habe alles....
Aber aus Fehlern wird man ja bekanntlich Klug... (Bleibt doch zumindest zu hoffen...)
