NAT an ASA mit zwei Outside Interfaces
ich hab hier eine ASA5510, an der sind zwei Internetleitungen angeschlossen (Outside, Outside2).
Nun möchte ich von extern über Outside2 einen internen Webserver erreichen. Dazu habe ich auch meine Konfig angepasst mit ACL (http von any auf intern ziel ip) und static NAT angepasst.
u.a.
static (inside,outside2) interface a.b.c.d netmask 255.255.255.255
Laut Cisco Doku keine große Sache (Link), nur leider kein Erfolg :-(
Ich vermute es liegt am Default GW was in der ASA eingetragen ist, das zeigt nämlich auf das Outside Interface, nicht auf Outside2, welches in nutzen möchte.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Gruß.
welches OS hast du ? denn wenn ich da sehe:
dann ist die entweder outgoing richtung Server gebunden oder wir reden hier von 8.3.
Glaube beim Routing sollte es keine Probleme geben, die ASA sollte dei Antwortpakete über Fastpath wieder aus dem richtigen Interface rausblasen, da hilft capturen immer um das genau festzustellen
was meinst du damit genau?
ich habe zwei acls:
- einmal bei outside2 (incoming rules) mit source any, Destination interne ip, service http/https mit permit
- einmal bei inside (incoming rules) mit source intern, Destination any, service http/https mit permit
ASA Version ist 8.0.(4)
Noch eine weitere Frage diesbezüglich, kann ich denn in der pix oder asa eintragen, dass die adressumleitung intern auf einen Servernnamen mit zusätzlichem pfad geht? So wie ich das sehe, kann ich die umleitung intern nur auf eine Ziel IP einstellen, ich würde aber gerne sowas wie 192.168.1.1/website1 oder servername/website1 einstellen. Das Ziel ist ein Webserver wo mehrere Websites gehostet werden.
Gruß.
hallo,
wenn du 192.168.1.1/website1 zur default website machst die auf 80 "hört" wenn server 192.168.1.1 erreicht wird reicht natürlich einfaches DNAT welches sowohl mit der pix aus lauch der asa geht.
wichtig ist eben dass du den einen port (80) nur einmal (pro offizieller ip) weiterleiten kannst und keine host header hast, weil wie black sagte, die pix nichts von der application weiss. (layer 4 und höher)
