Gini 10 Geschrieben 28. April 2010 Melden Geschrieben 28. April 2010 Hallo! Ich habe eine "QL2005 Datenbank. Kann man diese DB auf einen SQL2008 Server anhängen oder muss ich Änderungen an der DB vornehmen? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 28. April 2010 Melden Geschrieben 28. April 2010 Der Server solltet die DB automatisch migrieren. Intressanter ist, ob Deine Anwendung SQL 2008 mag... -Zahni Zitieren
Gini 10 Geschrieben 28. April 2010 Autor Melden Geschrieben 28. April 2010 Hallo Zahni! Als Fontend verwende ich eine VB.Net Anwendung. Zugriff auf die DB erfolgt über Procedure. Kann es hier zu Problemen kommen oder ist das ganze kompatible. Habe leider keinen SQL2008 zur Verfügung. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 28. April 2010 Melden Geschrieben 28. April 2010 Da solltest Du den Anwendungsentwickler fragen. -Zahni Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 7. Mai 2010 Melden Geschrieben 7. Mai 2010 Moin zuammen Ich würde es an dieser Stelle weniger mit einhängen probieren, sondern ein Backup der DB auf dem SQL Server 2008 restoren. Die Datenbank auf dem SQL Server 2008 sollte im Compatibility Level 2005 (90) laufen, dann sollte sie funktionieren wie auf einem nativen SLQ Server 2005. Trotzdem solltest du dir eine entsprechende Freigabe des Herstellers / Entwicklers geben lassen, ob die Applikation damit ein Problem hat oder nicht. Gruß Carsten Zitieren
