IP-Packetfilter
Hallo an alle,
mal wieder ein kurioses Problem mit einem W2K8-Server, der bei einem Provider steht. Auf dem Server ist eine Firewall namens "IP Filter", welche das System vollständig vom Internet kapselt bis auf die wenigen Ports, die wir brauchen. Und nun zum Problem:
Auf dem Server läuft eine Java-Application (RMI-Connector von JBoss), welche auf den Port 1099 (JNP) hört. Lokal auf dem Server soll eine Anwendung auf diesen Port zugreifen, was aber leider misslingt. Nach diversen Versuchen haben wir testweise den Port 1099 komplett freigeschaltet und von außen kommen wir auch ohne Probleme auf den Port. Nur vom Server selbst kommen wir nicht auf die Java-Anwendung - weder über die IP-Adresse noch über localhost.
Hat irgendjemand eine Idee?
aeigb
Hm, was soll das für eine Firewall sein ?
Wenn Ihr euch schon mit einer Personal-Firewall begnügt, nhemt bite die einbegaut von Microsoft. Die ist voll funktionsfähig und kann bis ins letzte Detail konfiguriert werden.
Z.B. kannst Du da sehr schön konfigurieren Welche EXE mit einer anderen EXE über wleche Ports kommunizieren kann (sorry, schlechtes Deutsch).
-Zahni
Hallo zahni,
also die Firewall wird folgendermaßen aufgerufen:
%SystemRoot%\system32\secpol.msc /s
Da hat mit viele Spielereien, die eigentlich ganz in Ordnung sind, aber diese eine Sache macht's halt nicht.
aeigb
Hallo zahni,
'tschuldige, da hatte ich keine Ahnung davon. Auf jeden Fall ist dieser Security-Policy-Editor das Teil, dass ich die ganze Zeit verwendet habe. Und genau da ist das Problem gewesen, dass ich local nicht auf meinen JBoss zugreifen konnte.
aeigb
