Frage zu einer Aufgabe im 291 Buch
Sind 3 Zeichnungen von Netzen. Jede Zeichnung enthält einen Fehler.
Bei der ersten war ein Computer mit falschen Standardgateway der Fehler. Die beiden anderen Zeichnungen sehen für mich korrekt aus.
Einscannen und die Seiten aus dem Buch posten ist denke ich nicht Ok, daher bräuchteste wohl das Buch.
Bin grad auch an den Übungen von 291. Will jetzt nicht zu viel von der Lösung verraten...
Wo genau hängst du bei den zwei Bildern?
Prinzipiell musst du dort ausrechnen ob
a) die Mask richtig ist
b) die PCs eine IP aus dem richtigen Subnetz haben
c) das Gateway richtig ist
also ich hab mal das Buch rausgekramt und die Fehler gefunden.
Wie weit bist du?
93) Ich sag mal A/C
94) C/D
Hier mal der Auszug:
2. Worin besteht der Konfigurationsfehler?
Client A:
IP: 192.168.2.178/27
Gateway: 192.168.2.177
Client B:
IP: 192.168.2.180/27
Client C:
IP: 192.168.2.164/27
Gateway: 192.168.2.161
Client C:
IP: 192.168.2.165/27
Firewall:
Intern: 192.168.2.161/27
Extern: 207.209.68.1/24
3. Worin besteht der Konfigurationsfehler:
Client A:
IP: 131.107.63.1/21
Gateway: 131.107.56.1
Client B:
IP: 131.107.62.1/21
Router:
Intern: 131.107.56.1/21
Client C:
IP: 131.107.127.1/21
Gateway: 131.107.120.1
Client D:
IP: 131.107.128.1/21
Router:
Intern: 131.107.120.1/21
Extern: 131.107.8.1/24
Bei 2. ist die Mask falsch und bei 3. ist bei einem Rechner das Subnetz und Mask falsch.
Die Subnetzmaske ist für das Netzwerk falsch konfiguriert. Sie muss mit 255.255.255.240 oder /28 angegeben werden.
Hallo
"/27" ist "255.255.255.224" -> Der Adressblock ist 32 IPs lang. Falsch
"/28" ist "255.255.255.240" -> Der Adressblock ist 16 IPs lang. Richtig
"Esselsbrücke"
"/27" - "/24" = "/3"
2^3 = 8 Adressblöcke
256 IPs / 8 Blöcke = 32 IPs / Block
Standardregel
"/4" sind 16 Blöcke (die Mitte zwischen zwei Klassengrenzen).
mfg
