Thommy 10 Geschrieben 29. April 2010 Melden Teilen Geschrieben 29. April 2010 Hallo, System: WinXPprof (bin bei SP3 erst, da keine Internetverbindung) P5WD2 Premium Intel D945 EN8600GT 512MB Western Digital Caviar Green WD5000AADS - 500 GB ich habe mein System neu aufgesetzt bzw. aufsetzen müssen. Format C: etc. und WinXP prof installiert. leider habe ich meine ASUS-Inststallations-CD verlegt und habe versucht über die neuesten Treiber von der ASUS homepage die Hardware des PCs zu installieren. Leider hat es nicht so ganz funktioniert (da ich mir auch nicht sicher bin welche der vielen Treiber ich installieren muss). Ich habe weiterhin keinen Zugriff auf mein Netzwerk und im Gerätemanager verbleibt mir ein Eintrag mit Fragezeichen, den ich nicht zuordnen kann: - Massenspeichercontroller die beiden Netzwerkcontroller: - Intel PRO/1000 PM und - Marvell Yukon 88E8001/8003/8010/PCI Gigabit Ethernet Controller sind anscheinend richtig installiert, haben keine Konfikte, aber funktionieren dennoch nicht. (habe feste IP Adressen vergeben) Welche Hardware/Software muss installiert werden um die Vorraussetzung für die Netzwerkcontroller zu erfüllen? Welchen Treiber benötige ich für den "Massenspeichercontroller"? oder könnte ich eine Kopie der alten Support/Installations-CD bekommen, damit ich meine Hardware-Installation weitestgehend automatisch machen könnte udn dann nur noch die ´treiber übers netz zu aktualisieren? später möchte ich noch zur jetzigen SATA noch eine IDE Platte zur Datensicherung einbauen. vielen Dank im Voraus mit freundlichem Gruß Thommy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frazer82 11 Geschrieben 29. April 2010 Melden Teilen Geschrieben 29. April 2010 Hallo Frage was hast du den überhaupt schon an Treibern installiert? kommst du über einen anderen Rechner ins Internet, wenn ja dann gehe auf die Asusseite suche dort dein Board und lade dir die folgende Treiber herunter. http://support.asus.de/download/download.aspx?SLanguage=de-de - Chipsatz Treiber - Sata Treiber - Netzwerkkarten Treiber Hast du 2 Netzwerkkarte drin?? Gruß Nico Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thommy 10 Geschrieben 29. April 2010 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. April 2010 Hallo Nico, hatte schon ALLE treiber von der asus-homepage heruntergeladen und versucht mit diesen einzeln zu installieren.... Aber es sind einfach zu viele Möglichkeiten..... ABER habe meine Probleme gelöst.... 2 Netzwerkkarten habe ich nicht ABER 2 onboard-Netzwerkanschlüsse auf dem Motherboard. (das Netzwerkproblem habe ich damit behoben, dass ich das Kabel im Keller beim router eingesteckt habe :o .hatte ganz vergessen, dass nachdem mein Sohnemann mir was von einem Virus auf seinem PC erzählt hat ich sofort den Rechner vom Netz genommen hatte. da ich nur noch im abgesicherten Modus Zugriff hatte und das Problem nicht lösen konnte, wollte ich den PC neu aufsetzen......) Massenspeichercontrollerproblem: über die VendorID und DeviceID des Geräts ;) habe ich den Hersteller Silicon Image, Inc. ergoogelt und dann den richtigen treiber für SiI3132 - PCI Express gefunden und installiert. jetzt funktioniert der PC wieder. Trotzdem Danke, Gruß Thommy Zitieren Link zu diesem Kommentar
