Der_Phil 10 Geschrieben 30. April 2010 Melden Geschrieben 30. April 2010 Hallo, ich habe unregelmäßig auf meiner Terminalserverfarm das Problem, dass Benutzerprofile nicht geladen werden und ich komme einfach nicht dahinter, woran es liegt. Zur Umgebung: 3 Terminalserver, W2003Std Die Profile liegen auf zwei 2003 Serven (Standard/Enterprise) und werden per DFS repliziert und exportiert. Sporadisch wird bei einzelnen Usern das Profil nicht geladen: ------ Userenv 1509, 1515 und 1511 Die Datei \\SERVERNAME\Profiles$\USERNAME\Favoriten\Telefonbuch Österreich.url konnte nicht nach C:\Dokumente und Einstellungen\MZ04\Favoriten\Telefonbuch Österreich.url kopiert werden. Mögliche Fehlerursachen sind Netzwerkprobleme oder nicht ausreichende Sicherheitsrechte. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn das Problem weiterhin besteht. Details - Nicht genügend Systemressourcen, um den angeforderten Dienst auszuführen. ------ Das Problem tritt sowohl dann auf, wenn über den DFS-Pfad zugegriffen wird, als auch, wenn direkt die Serverfreigabe angesprochen wird. Es sind immer verschiedene Dateien betroffen. Es sind immer verschiedene User betroffen. Eine Neuanmeldung löst das Problem temporär. Ich komme einfach nicht weiter. Der Fileserver ist in keinster Weise ausgelastet. Das Netzwerk ist stabil. Habt ihr eine Idee? Phil Zitieren
XherOo 10 Geschrieben 30. April 2010 Melden Geschrieben 30. April 2010 Hallo Phil, wir haben hier genau das gleiche Problem. Unsere Umgebung ähnelt dabei auch sehr stark der deinen. Das Problem taucht seit ca. 2-3 Wochen auf, bisher waren unsere Versuche dies zu beheben aber leider auch erfolglos. Gruß Axel Zitieren
Der_Phil 10 Geschrieben 30. April 2010 Autor Melden Geschrieben 30. April 2010 Hallo, das klingt nicht wirklich gut. Könntest Du mich bitte auf dem Laufenden halten, wenn ihr etwas findet? Phil Zitieren
XherOo 10 Geschrieben 4. Mai 2010 Melden Geschrieben 4. Mai 2010 Nabend, wir haben das Problem scheinbar nun in den Griff bekommen. Wir haben zuerst alle Terminal-Server Profile im DFS gelöscht, zusätzlich die lokalen Kopien unter den einzelnen Terminal-Servern. Danach haben wir im Default User Profil den Favoriten Ordner gelöscht, da nur Dateien unter dem Favoriten das Problem hervor gerufen haben. Ist zwar eher die radikale Variante bei 250 Profilen gewesen aber naja... bis heute sind zumindest keine Ereignisse mehr im Log diesbez. zu sehen. Gruß Axel Zitieren
1maMise 10 Geschrieben 11. Mai 2010 Melden Geschrieben 11. Mai 2010 Hallo Phil, hast du eine Lösung gefunden? Dann poste sie bitte. Unser Farm ähnelt deiner sehr, ist nur größer, kein DFS, Roaming profile über UNC-Ffad. Das Phänomen tritt bei einem neu angelegten User auf, bei den bestehenden Usern funzt astrein. Die Lösung von Axel kommt für uns leider nicht in Frage. Grüße 1maMise Zitieren
lepus 10 Geschrieben 11. Mai 2010 Melden Geschrieben 11. Mai 2010 Moin, kann es eventuell sein das auf den Sessionhosts kein Platz mehr auf C:\ frei ist und dadurch die Profile nicht nach C:\Documents and Settings kopiert werden können? Viele Grüße Nils Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. Mai 2010 Melden Geschrieben 11. Mai 2010 Also als erstes den User Profile Hive Cleanup Service installieren (wenn nicht schon gesehen). Als zweites die Regkeys nach folgendem Artikel setzen (vorher Registry sichern). Lass Dich nicht von dem Titel des Artikel beirren, es geht nur um die Registrywerte ... Backup program is unsuccessful when you back up a large system volume Wenn Du wirklich ein Ressourcenproblem hast, dann solltest Du auf dem TS etwas in der Ereignisanzeige sehen können, nicht nur USERENV-Meldungen ... Zitieren
1maMise 10 Geschrieben 11. Mai 2010 Melden Geschrieben 11. Mai 2010 Danke für die schnellen Antworten. Trifft leider alles net zu. Farm Konfig: 1 PDC= W2K3SP2, AD, Roaming profiles, 12 TS/CTX W2K3R2SP2, CPS4.5 mit akt. Hf, Clients= XPProSP2/3. UPHC1.6d auf Server+Clients. Die roaming profiles funktionieren bei den bestehenden Usern astrein. Beim neu angelegten User (natürlich für den Laptop vom Chef, was sonst...man, man...) kommt das Phänomen. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Userenv Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1509 Datum: 04.05.2010 Zeit: 08:23:00 Benutzer: Domäne\Username Computer: Computername Beschreibung: Die Datei \\Servername\profile\Username.Domäne\NTUSER.DAT konnte nicht nach C:\Dokumente und Einstellungen\Username\NTUSER.DAT kopiert werden. Mögliche Fehlerursachen sind Netzwerkprobleme oder nicht ausreichende Sicherheitsrechte. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn das Problem weiterhin besteht. Details - Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. Mai 2010 Melden Geschrieben 11. Mai 2010 Wo ist UPHC installiert worden ? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 11. Mai 2010 Melden Geschrieben 11. Mai 2010 Wo ist UPHC installiert worden ? Farm Konfig: 1 PDC= W2K3SP2, AD, Roaming profiles, 12 TS/CTX W2K3R2SP2, CPS4.5 mit akt. Hf, Clients= XPProSP2/3. UPHC1.6d auf Server+Clients. Ich würde mal sagen, auf Server und Clients. ;) Zitieren
IThome 10 Geschrieben 12. Mai 2010 Melden Geschrieben 12. Mai 2010 Ups, überlesen ... :shock: :suspect: :D Zitieren
