windyhh 10 Geschrieben 4. Mai 2010 Melden Geschrieben 4. Mai 2010 :confused:Leider kenne ich mit Fragen und Problem zu SQL usw. nicht aus.:confused: Komme aus der uProzessor-Entwicklung (Hard-Software). Jedoch habe ich jetzt ein Problem mit einer SQL Datenbank (Siehe unten). Nett wäre, wenn mir die Problematik kurz erklärt würde und evtl. was kann ich tun. Hier die Fehlermeldungen _________________________________________ Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: MSSQLSERVER Ereigniskategorie: (2) Ereigniskennung: 17055 Datum: 03.05.2010 Zeit: 16:18:57 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: D2 Beschreibung: 18052 : Fehler: 2775, Schweregrad: 16, Status: 1. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Daten: 0000: 84 46 00 00 10 00 00 00 „F...... 0008: 03 00 00 00 44 00 32 00 ....D.2. 0010: 00 00 07 00 00 00 6d 00 ......m. 0018: 61 00 73 00 74 00 65 00 a.s.t.e. 0020: 72 00 00 00 r... _________________________________________ Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: MSSQLSERVER Ereigniskategorie: (2) Ereigniskennung: 17055 Datum: 03.05.2010 Zeit: 16:18:57 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: D2 Beschreibung: 18052 : Fehler: 3624, Schweregrad: 20, Status: 1. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Daten: 0000: 84 46 00 00 10 00 00 00 „F...... 0008: 03 00 00 00 44 00 32 00 ....D.2. 0010: 00 00 07 00 00 00 6d 00 ......m. 0018: 61 00 73 00 74 00 65 00 a.s.t.e. 0020: 72 00 00 00 r... _________________________________________ Ereignistyp: Informationen Ereignisquelle: MSSQLSERVER Ereigniskategorie: (2) Ereigniskennung: 17055 Datum: 03.05.2010 Zeit: 16:18:21 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: D2 Beschreibung: 17052 : Die master-Datenbank kann nicht wiederhergestellt werden. Vorgang wird beendet. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Daten: 0000: 9c 42 00 00 0a 00 00 00 œB...... 0008: 03 00 00 00 44 00 32 00 ....D.2. 0010: 00 00 07 00 00 00 6d 00 ......m. 0018: 61 00 73 00 74 00 65 00 a.s.t.e. 0020: 72 00 00 00 r... _________________________________________ Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: MSSQLSERVER Ereigniskategorie: (2) Ereigniskennung: 17055 Datum: 03.05.2010 Zeit: 16:18:57 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: D2 Beschreibung: 17066 : SQL Server-Assertion : Datei:<recovery.c>, Zeile=2440 Fehler bei Assertion='seenCkptEnd'. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Daten: 0000: aa 42 00 00 10 00 00 00 ªB...... 0008: 03 00 00 00 44 00 32 00 ....D.2. 0010: 00 00 07 00 00 00 6d 00 ......m. 0018: 61 00 73 00 74 00 65 00 a.s.t.e. 0020: 72 00 00 00 r... _________________________________________ Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 4. Mai 2010 Melden Geschrieben 4. Mai 2010 Moin, du suchst die Seite eventid.net. Event ID 17055 Source MSSQLServer Event ID 17055 Source MSSQLServer Event ID 17055 Source MSSQLServer Was genau veranstaltest du denn gerade mit der Datenbank? Gruß, Nils Zitieren
windyhh 10 Geschrieben 4. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 4. Mai 2010 :)Danke erstmal für Deine Antwort. Tja also, habe den Rechner am Freitag heruntergefahren und am Montag wieder hoch. Das Programm das auf die Datenbank zugreift gestartet. Dies schrieb dann folgendes " [DBNETLIB][ConnectionOpen(Connect()).]SQL Server existiert nicht oder Zugriff verweigert" Habe dann die o.g. Fehler heraus "gefischt" und erstmal versucht die zu verstehen; jedoch nur :confused:Fragezeichen:confused: bei mir. Dann habe ich gegogelt und dieses Forum gefunden und sie eingestellt. Mehr kann ich Dir nicht beschreiben. Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 4. Mai 2010 Melden Geschrieben 4. Mai 2010 Moin, dann wird es schwierig. Bist du für die Datenbank verantwortlich, oder gibt es da noch einen Admin? Ohne es jetzt analysiert zu haben, sieht es so aus, als sei die master-Datenbank defekt. Um das näher einzugrenzen, müsste man eine Idee davon haben, was auf dem Server passiert ist. Meiner Einschätzung nach übersteigt das die Möglichkeiten eines Forums. Gruß, Nils Zitieren
windyhh 10 Geschrieben 4. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 4. Mai 2010 :jau:Nochmals Danke für Deine Antworten. Sogesehen bin ich nicht verantwortlich, wenn ich mir aber die Links anschaue gebe ich Dir recht "Defekte Datenbank", die nächsten Schritte werde ich dann auf den Rechner machen z.b. Datenbanksicherug etc. mfg windyhh Zitieren
