crazymetzel 11 Geschrieben 4. Mai 2010 Melden Geschrieben 4. Mai 2010 Hi Habe mal wieder eine kleine Frage an die Lizenzgurus hier :-) Ich würde gerne den DPM einsetzen. Folgende Hardware bzw Software ist zu sichern. Physikalisch: 1 Domänencontroller 2008R2 1 Hyper-V Host 2008R2 (später noch ein 2.) Virtuell (Hyper-V) 1 Domänencontroller 2008R2 1 Exchange 2007 auf 2008SP2 1 SQL 2008 auf 2008SP2 32Bit Welche Lizenzen brauche ich um alle diese Maschinen gescheit lizenzrechtlich koscher zu sichern :-) Gibt es beim DPM auch eine SA dazu?? Ich würde nämlich am liebsten auf den 2010er warten, obwohl das von den Lizenzen her dasselbe sein dürfte nehme ich an. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 4. Mai 2010 Melden Geschrieben 4. Mai 2010 meinst du mit "DPM" den System Center Data Protection Manager? Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 4. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 4. Mai 2010 Ja genau den, sorry :-/ Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 4. Mai 2010 Melden Geschrieben 4. Mai 2010 Das ist prinzipiell trivial. Du benötigst für jedes Gerät auf dem die Serversoftware ausgeführt wird eine Server Lizenz. Hier der relevante Auszug aus den Produktnutzungsrechten: II) Ausführen von Instanzen der Serversoftware. Für jede Serversoftwarelizenz, die Sie zuweisen, sind Sie berechtigt, jeweils eine Instanz der Serversoftware in einer physischen oder virtuellen Betriebssystemumgebung auf dem lizenzierten Server auszuführen. und für jedes zu sichernde Gerät eine Management Lizenz. Hier der relevante Auszug aus den Produktnutzungsrechten: a) Management-Lizenzen. Sie sind verpflichtet, für ein Gerät bzw. einen Nutzer die entsprechende Kategorie und den entsprechenden Typ von Management-Lizenz für die Betriebssystemumgebungen (Operating System Environments, OSEs), für deren direkte oder indirekte Verwaltung Sie Ihre Instanzen der Serversoftware verwenden werden, zu erwerben und dem entsprechenden Gerät bzw. Nutzer zuzuweisen. Da du nur Server sichern willst brauchst du Server Management Lizenzen. Auch dazu der relevante Auszug aus den Produktnutzungsrechten: i) Kategorien von Management-Lizenzen. Es gibt zwei Kategorien von Management Lizenzen: Client und Server. Die erforderliche Lizenzkategorie hängt von der Betriebssystemsoftware ab, die innerhalb einer OSE ausgeführt wird. Für verwaltete OSEs, in denen Server-Betriebssystemsoftware ausgeführt wird, sind Server Management-Lizenzen erforderlich. Für alle anderen verwalteten OSEs sind Client Management-Lizenzen erforderlich. Ein einzelnes Gerät kann über eine Mischung von verwalteten OSEs verfügen, einschließlich einer Untermenge, in der Server Betriebssysteme ausgeführt werden. Wenn dies der Fall ist, benötigen Sie eine Mischung der beiden Kategorien für dieses Gerät. Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 4. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 4. Mai 2010 Ah ok das ist schonmal eine super Info. Also brauche ich pro server egal ob physikalisch oder virtuelle sowohl eine Lizenz für den eigentlichen Sicherungsagent und zusätzlich eine management Lizenz um das ganze zentral zu managen wenn ich es richtig verstehe. Kostet der "Server" bzw das Produkt selber an die ich die einzelnen zu sichernden Server andocke auch eine Lizenz? Sind bei den Lizenzen für die einzelnen Server auch Exchange und SQL die darauf laufen mit abgedeckt oder benötige ich da einen besonderen Agenten? Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 5. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 5. Mai 2010 Hi Habe jetzt von meinem Distributor eine Antwort bekommen. Dem habe ich den Fall genauso geschildert wie ich ihn hier geschrieben habe. Antwort von ihm, bzw laut ihm benötigt: 1 x SysCtrDPMSvr SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP - Der eigentliche Server 2 x SysCtrDPMSvrMLEnt SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP PerOSE - Für den Server mit SQL und den Server mit Exchange 3 x SysCtrDPMSvrMLStd SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP PerOSE - Für die Beiden DC Server und den Hyper-V Host. Das sind die Produkte für die Microsoft 3 Jahresverträge. Hierzu käme dann wahrscheinlich noch die SA? Oder war die bei den 3 Jahresverträgen schon mit drin? Den managementserver würde ich auf meinen Backupserver installieren(2008R2). Dieser fungiert als reiner speicher für die Bacxkups und zum befüllen des Bandlaufwerkes. Brauche ich für diesen auch noch eine Management License, und wenn ja eine Enterprise oder eine Std? Der Server selber soll nicht gesichert werden, nur die Backups der anderen Server dort gelagert und regelmässig auf Band geschrieben werden. Ist die Lizensierung wie oben genannt korrekt oder übersehe ich etwas grundlegendes? Wenn ich das richtig deute deckt sich das ja haargenau mit dem was du mir geschrieben hast :-) Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 5. Mai 2010 Melden Geschrieben 5. Mai 2010 Ich würde sagen dass ist so in Ordnung und SA ist da noch keine dabei. Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 5. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 5. Mai 2010 Prima :-) Das angebot ist aus der Open Value Staffel, also 3 Jahresraten. Ist dort nicht immer die SA dabei oder hab ich das falsch im Kopf? Danke übrigens für die, mal wieder, verdammt schnelle Hilfe :-) Btw deutlich schneller als mein Distributor der ja eigentlich Geld an mir verdienen will :-) Achja bleibt noch die Frage mit meinem Backupserver zu klären, ob ich für den auch eine managementlizenz brauche und wenn ja Ent. oder Std Zitieren
gelöscht 0 Geschrieben 5. Mai 2010 Melden Geschrieben 5. Mai 2010 Ist die Lizensierung wie oben genannt korrekt oder übersehe ich etwas grundlegendes? Wenn ich das richtig deute deckt sich das ja haargenau mit dem was du mir geschrieben hast :-) Grundlegend würde ich sagen kommt es darauf an wie Du sichern willst: Wenn Du die VMs über den Hyper-V Host komplett "als ganzes" sichern möchtest (was ich empfehlen würde) braucht es dafür auch eine Enterprise ML. ASR Zitieren
crazymetzel 11 Geschrieben 5. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 5. Mai 2010 Hmm Also für den Hyper-V Host eine Enterprise ML und dann für die jeweiligen server die Lizenz von dem was drauf is also mit sql ne enterprise und ohne alles ne standard? Zitieren
