tonimahoni 10 Geschrieben 6. Mai 2010 Melden Geschrieben 6. Mai 2010 Hallo zusammen, ich habe seit geraumer zeit Probleme mit der Partitionierung einer 1,5tb platte. Ich versuche eine grosse datenpartition auf dieser Platte anzulegen. meisst verwende ich Partitionmagic dafür aber auch andere Partitionierungstools oder auch die win Datenträgerverwaltung habe ich ausprobiert. Die Partition wird auch problemlos erstellt nur nach einiger Zeit wenn Daten darauf gespeichert werden bekomme ich immer wieder Probleme. Zuerst wurde die Partitionstabelle beschädigt und ich konnte mit einer aufwendigen Wiederherstellung die Daten retten. Nachdem ich alles wieder neu erstellt hatte lief es eine weile problemlos. Nachdem ich die Partition nun zu ca 90% belegt hatte tritt jetzt ein MFT Fehler auf und es kann teilweise nicht auf die Platte geschrieben werden - (win datenfverlust beim schreiben) das Resultat war das ich Probleme hatte Dateien auf der Platte zu löschen. Das hab ich dann auch irgendwie hinbekommen. Jetzt sind nur noch ca 700gb Daten auf der Platte/Partition aber ich bekomme immernoch sporadisch Fehler beim schreiben. Obwohl CHKDSK und ander Tools die Platte/Partition als voll funktionsfähig ansehen. ICh habe keine Ahnung was ich da noch machen kann. Ich habe die Partition mit den Standardeinstellungen (clustergrösse) formatiert. ist es eventl notwendig bei so einer grossen Partition eine andere Clustergrösse zu verwenden?? - hat jemand eine Idee was da nicht stimmt bzw was ich da noch machen könnte?? solong ps: ich hab den beitrag schon bei der "konkurenz" gepostet - winboard.org - aber da sind noch einige fragen offen - viell hat der eine oder andere hier noch eine idee!? - Probleme mit 1,5TB HDD WD - Partitionierung - WinBoard - Die Windows Community Zitieren
Necron 71 Geschrieben 6. Mai 2010 Melden Geschrieben 6. Mai 2010 Hi, mit welchen Tools hast du denn die Festplatte überprüft? Mit dem WD eigenen Tool Data Lifeguard Diagnostic? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 6. Mai 2010 Melden Geschrieben 6. Mai 2010 Du musst schon mehr schreiben. In welcher Hardware steckt die HD, welches Windows (inkl Stand des Service Packs), wird der AHCI-Modus verwendet, usw. Warum werden keine Board-Mittel zur Partitionierung verwendet ? Zitieren
tonimahoni 10 Geschrieben 6. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2010 ohman.. die platte ist eine wd caviar green intern sata2 1,5tb WD15EADS - mein system ist ein dfi laparty board mit x48 intelchipsatz und ein 3ghz dualcore mit einer geforce 9800gtx.. das system ist winxp x64 sp keine ahnung.. 2 glaube ich.. 3 gibts nicht für x64.. und meinen trouble mit der platte und was ich bereits gemacht habe steht oben im beitrag bzw im winboard beitrag.. die paltte ist neu und ich habe seit ca 1-2 monaten ärger ..die partitionen wurde mit verschiedenen tools part.magic, paragon, arconis erstellt udn geprüft.. wobei ich festgestellt habe das partitionmagic schon nach kurzem betrieb fehler ind er partitionstabelle erkennt.. das war meine rstes problem.. nach neuerstellen der partition (eine grosse 1,3tb primär ntfs) lief die platte volkommenstabil bis zu einer belegung von ca 70-80% dann kam es zu einem mft- masterfiletable fhelr und ich konnte keine daten mehr löschen.. das prüfen der partition mit Advanced Format Hard Drive Download Utility wd tools ergab das alles propper und usable ist.. meine frage nun ist wie kann ich grosse ntfs partitionen erstellen und dauerhaft nutzen ohne ständig probleme mit der partitionstruktur o.ä. zu bekommen?? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 6. Mai 2010 Melden Geschrieben 6. Mai 2010 könntest du bitte satzzeichen und gross klein schreibung verwenden ist ahci aktiv . zum erstellen von partitionen gibt es im windows fertige programme. Zitieren
tonimahoni 10 Geschrieben 6. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2010 könntest du bitte satzzeichen und gross klein schreibung verwenden ist ahci aktiv . zum erstellen von partitionen gibt es im windows fertige programme. wie wäre es wenn du deine grammatikanforderungen die du stellst ersteinmal selbst einhälst bevor du dergleichen von anderen einforderst!!!:rolleyes: was zum henker ist ahci !? - davon habe ich noch nie gehört.. Windows XP nachträglich auf AHCI aufrüsten (Intel ICHx) | Jaqe's Blog na das ist mal eine sache die ich ausprobieren könnte.. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 6. Mai 2010 Melden Geschrieben 6. Mai 2010 wie wäre es wenn du deine grammatikanforderungen die du stellst ersteinmal selbst einhälst bevor du dergleichen von anderen einforderst!!!:rolleyes: Bevor es hier eskaliert. Absätze und eine korrekte Groß- und Kleinschreibung sowie Interpunktion würden das Lesen deiner Beiträge erleichtern. :) ;) Thema abgehakt und bitte daran halten! Das ADVFormat Tool überprüft nur die Partition. Das Data Lifeguard Diagnostic Tool hingegen überprüft sämtliche Sektoren auf der HDD, ob nun partitioniert oder nicht. Zitieren
tonimahoni 10 Geschrieben 6. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2010 wie gesagt die platte ist neu und hat technisch gesehen keine fehler.. auch o+o defrag meldet keine fehler der platte/partition.. aber es hat niemand weiterführende ideen.. ich habe die platte hier und werde sie erstmal tauschen und mich dann weiter mit dem partitionierungschaos rumärgern ;-) Zitieren
zahni 576 Geschrieben 6. Mai 2010 Melden Geschrieben 6. Mai 2010 Das Einfachste (wenn der AHCI-Modus mit einem aktuellen SATA-Treiber installiert): Auf einer Kommando-Zeile: diskpart list disk (richtige HD merken) select disk x (Deine HD-Nummer) clean exit Die ist jetzt wieder "jungfräulich" und kann in der Systemsteuerung über die Computer- Verwaltung neu partitioniert und formatiert werden. Andere Tools sind absolut unnötig und arbeiten u.U. Fehlerhaft. PS: Ich hoffe, ich habe halbwegs gut lesbar geschrieben. Du hast damit leider immer noch ein Problem. -Zahni Zitieren
tonimahoni 10 Geschrieben 6. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2010 Das Einfachste (wenn der AHCI-Modus mit einem aktuellen SATA-Treiber installiert): Auf einer Kommando-Zeile: diskpart list disk (richtige HD merken) select disk x (Deine HD-Nummer) clean exit Die ist jetzt wieder "jungfräulich" und kann in der Systemsteuerung über die Computer- Verwaltung neu partitioniert und formatiert werden. Andere Tools sind absolut unnötig und arbeiten u.U. Fehlerhaft. PS: Ich hoffe, ich habe halbwegs gut lesbar geschrieben. Du hast damit leider immer noch ein Problem. -Zahni Danke für den Hinweis. Ich habe mich mit der AHCI Geschichte noch nicht beschäftigt, aber das werde ich dann erstmal ausprobieren. Ich arbeite selbst im IT-Support und habe davon noch nix gehört. Zum Stichwort Schreibweise scheint das Thema für Euch immer noch nicht abgehackt zu sein. Mein Verständniss von solch einem Board ist das hier Probleme diskuttiert und im Idealfall auch gelöst werden. werder ich noch Ihr habt eigentlich Zeit ewig über irgendwelchen Formkram zu diskutieren. Soetwas geht an der Problemlösung vorbei und behindert. soetwas ist inneffizient und schlichtweg nervig und kann im ungünstigen Falle dazu führen das man verbal entgleisst und das will doch keiner - oder?? Im Grunde habe ich garkeine Probleme mich an die Regeln die ein Board vorschreibt zu halten. Auch Hinweise diesbezüglich slösen bei mir keinen unmut aus. wenn aber diese Hinweise selbst alle Regeln ignorieren schwillt mir auf deutsch gesagt der Kamm. Ich hoffe wir können diese unsinnige Diskussion endlich beenden - Kümmelspalter ! ;-) Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 6. Mai 2010 Melden Geschrieben 6. Mai 2010 Das Thema "Schreibweise" ist jetzt geklärt, jeder bemüht sich und folgende Beiträge befassen sich nur noch mit dem Topic. Ich würde dir auch von Third Parity Tools abraten zum Partitionieren. Prüfe die HDD mit dem Hersteller Tool, lösche die Partitionen wie oben beschrieben von zahni mittels diskpart und erstelle damit eine / mehrere neue Partitionen. Zitieren
tonimahoni 10 Geschrieben 6. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2010 wenn ich die Anleitung so richtig verstehe soll mit dem Intel Storage Tool ein Treiber installiert werden der anschliessend die einstellungen im Bios auf AHCI ermöglicghen soll. Das klingt für mich ein wenig komisch. wie kann eine Treiberinstallation unter XP64 eine Biosoption freischalten? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 6. Mai 2010 Melden Geschrieben 6. Mai 2010 Nein. Das musst Du selber machen. Allerdings kannst DU den Treiber erst installieren, wenn der AHCI-Modus aktiviert ist. Dann bootet Windows aber nicht. Hier ist eine Methode beschrieben, wie man nachträglich den Treiber austauschen kann. You receive a Stop 0x0000007B error after you move the Windows XP system disk to another computer Das musst Du Dir für Deinen SATA-Controller anpassen. -Zahni Zitieren
tonimahoni 10 Geschrieben 6. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2010 Nein. Das musst Du selber machen. Allerdings kannst DU den Treiber erst installieren, wenn der AHCI-Modus aktiviert ist. Dann bootet Windows aber nicht. Hier ist eine Methode beschrieben, wie man nachträglich den Treiber austauschen kann. You receive a Stop 0x0000007B error after you move the Windows XP system disk to another computer Das musst Du Dir für Deinen SATA-Controller anpassen. -Zahni Danke für die Hinweise.. aber irgendwie steh ich da voll im Wald - Wie soll ich denn AHCI-Modus aktivieren - ich habe für meine SATA Platten im Bios nur 3 einstellmöglichkeiten - Auto - LBA udn LARGE - ich wüsste nicht wo ich im Bios diesen AHCI Modus aktivieren kann Zitieren
zahni 576 Geschrieben 6. Mai 2010 Melden Geschrieben 6. Mai 2010 Ich kann Dir auch nicht sagen, wo bei Deinem Motherboard das im BIOS geht. Das steht im Manual und müsste hier zu finden sein: DFI LANParty:The Best OC Platform! Overclock, Motherboard, Intel, AMD Leider hast Du nicht geschrieben welches Board ganau, obwohl ich gefragt hatte. PS: Weil ich das gerade sehe: Ich hoffe, da ist nichst "Over clocked", oder so. Das macht fast immer Probleme. -Zahni Zitieren
