tonimahoni 10 Geschrieben 6. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2010 Ich kann Dir auch nicht sagen, wo bei Deinem Motherboard das im BIOS geht. Das steht im Manual und müsste hier zu finden sein: DFI LANParty:The Best OC Platform! Overclock, Motherboard, Intel, AMD Leider hast Du nicht geschrieben welches Board ganau, obwohl ich gefragt hatte. PS: Weil ich das gerade sehe: Ich hoffe, da ist nichst "Over clocked", oder so. Das macht fast immer Probleme. -Zahni Hallo Zahni, ich hab das LANPARTY LT X48-T3RS - ein spitzenboard mit dem ich nie probleme hatte.. und die entsprechenden overclock funktionen sind komplett deaktiviert
zahni 589 Geschrieben 6. Mai 2010 Melden Geschrieben 6. Mai 2010 Aus dem Handbuch: Step 2: Configure Serial ATA in the Award BIOS1. Power-on the system then press <Del> to enter the main menu of the Award BIOS. 2. Select the Integrated Peripherals submenu - OnChip IDE Device section of the BIOS. 3. Configure Serial ATA in the appropriate fields. 4. Press <Esc> to return to the main menu of the BIOS setup utility. Select “Save & Exit Setup” then press <Enter>. 5. Type <Y> and press <Enter>. 6. Reboot the system. Das Board scheint noch einen 2. S-ATA Controller zu haben: Configure RAID in the JMicron RAID BIOS When the system powers-up and all hard disk drives have been detected, the JMicron RAID BIOS status message screen will appear. Press the <Ctrl> and <J> keys simultaneously to enter the utility. The utility allows you to build a RAID system on Serial ATA drives.
tonimahoni 10 Geschrieben 6. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2010 ok.. werde ich mal ausprobieren.. ich meld mich wieder.. danke erstmal für die hülfee.. ;-)
