heuchler 17 Geschrieben 7. Mai 2010 Melden Geschrieben 7. Mai 2010 Moin zusammen, Astaro hat ein (riesiges) Problem (gut, das erste Große was ich seit Jahren kennen). Solltet ihr weder ins Internet kommen, noch pings schicken können aber dafür auf Webadmin zugreifen können, dann schaltet IPS vorrübergehend aus. Grüße Zitieren
Ivey 10 Geschrieben 7. Mai 2010 Melden Geschrieben 7. Mai 2010 da sagst du was, bei uns geht seit gern 18 Uhr nix mehr. bin mal gespannt, wann es wieder geht. Zitieren
heuchler 17 Geschrieben 7. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2010 Wie gesagt... IPS deaktivieren, dann klappts wieder. Welches Patternupdate war/ist drauf? Info wäre super. Ansonsten gab es mit Astaro in der ganzen Laufzeit weniger Schwierigkeiten als mit anderen. Grüße Zitieren
nerd 28 Geschrieben 7. Mai 2010 Melden Geschrieben 7. Mai 2010 Hi, und hier die Meldung von heise dazu: heise online - Fehlerhaftes IPS-Update legt Astaro-Firewall lahm Zitieren
heuchler 17 Geschrieben 7. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2010 Sind ja auch nicht die Schnellsten... :rolleyes: Zitieren
martins 11 Geschrieben 7. Mai 2010 Melden Geschrieben 7. Mai 2010 Um 6:40 Uhr klingelten bei uns die Telefone. Aber inzwischen sollte wieder alles hübsch sein. Firmware-Version: 7.504 Patternversion: 12404 Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 7. Mai 2010 Melden Geschrieben 7. Mai 2010 Da bin ich froh, dass unser Astaro-Partner uns direkt informiert hat. So konnte ich mir eine lange Sucherei nach dem Fehler ersparen. Zitieren
NorbertFe 2.187 Geschrieben 7. Mai 2010 Melden Geschrieben 7. Mai 2010 Grmpf. Da schaut man mal nicht hier rein und schon schwitzen die Kollegen länger als notwendig. ;) bye Norbert Zitieren
heuchler 17 Geschrieben 7. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2010 1. ein guter Astaro Partner meldet sich beim Kunden bevor er anruft (gab stress heute Früh) 2. das neue Patternupdate 12405 ist draußen... Zitieren
martins 11 Geschrieben 7. Mai 2010 Melden Geschrieben 7. Mai 2010 Ein guter Astaro Partner meldet sich beim Kunden bevor er anruft (gab stress heute Früh) Wie meinst du das? :confused: Zitieren
heuchler 17 Geschrieben 7. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2010 (bearbeitet) Wir sind Astaro Partner ;-) Übrigens: Patterupdate 12405 bringt nichts. <-- Hinfällig: siehe unten Update: Patternupdate 12406 gibts mittlerweile. Weiter gehts hier: Dear Customer, At the moment, we experience problems with two IPS patterns that were uploaded to our gateways last night. Status update and instructions how to fix it: - a new, fixed IPS pattern version is on all Up2Date servers - currently we see that the affected machines are not able to fetch this new IPS pattern update - please fix the issue by login the WebAdmin via https://YOUR_ASG_IP:4444 - go to left menu item “Network Security” - go to sub menu item “Intrusion Prevention” - go to the last tab “Advanced” - click on the green “+” sign under “Modified rules” - enter under “Rule ID”: 15851 and check “Disable this rule” - click “Save” - click again on the green “+” sign under “Modified rules” - enter under “Rule ID”: 16576 and check “Disable this rule” - click “Save” This will remove the broken rules but IPS is still activated. The new pattern update will be installed within minutes. Please do NOT deactivate IPS, because then the new IPS rules will not be fetched and installed. bearbeitet 7. Mai 2010 von heuchler Zitieren
Maverick04 10 Geschrieben 7. Mai 2010 Melden Geschrieben 7. Mai 2010 Das Problem gab es gestern auch schon bei der V8 Beta, wusssten daher heute morgen direkt was die Störung verursacht hat. Das Astaro How-To hilft da auf jeden fall, wenn man dann auf die Maschiene remote drauf kommt :-). Zitieren
heuchler 17 Geschrieben 7. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2010 Nächstes Problem: keine Verbindung wenn Virenscanner im HTTP-Proxy aktiv... Zitieren
Userle 151 Geschrieben 7. Mai 2010 Melden Geschrieben 7. Mai 2010 Proxy geht in der Tat nicht. Was machen die da bei Astaro ? Greetings Ralf Zitieren
heuchler 17 Geschrieben 7. Mai 2010 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2010 Die Spielen "Ich sehe was, was Du nicht siehst..." und schupsen sich gegenseitig Fehler in die Updates... Achso: Es gibt wohl nur Probleme beim Dualscan.. also entweder auf einfach stellen oder deaktivieren. Zitieren
