SQL Server 2008 R2 Fragen
Hallo zusammen,
folgende 3 Fragen habe ich zum SQL Server 2008 R2. Wenn ich pro Device Lizensiere dann werden bei einem Server mit 2 Prozessoren (2 belegte Sockets) auch beide Prozessoren genutzt?
Wenn ich Pro Prozessor Lizensiere kann ich dann dem SQL Server einen Prozessor zuweisen oder muß ich bei einer 2 Prozessormaschine auch 2 Lizenzen vom SQL Server 2008 R2 gleich kaufen damit ich Lizenztechnisch sauber bin?
Wenn ich eine Anwendung habe die eine SQL Server 2008 Datenbank voraus setzt kann ich eine Datenbank vom SQL Server 2008 R2 dann in einen solchen Modus versetzen oder kann ich die Datenbank dann in dem Server nicht laufen lassen?
Danke für brauchbare Tips von Euch.
Hallo LangerSN
Die beiden ersten Fragen sind mir zu sehr "Lizenzkram", dafür haben wir aber auch Spezis an Board, die dir da weiter helfen können.
Da der Compatibility Level zwischen SQL Server 2008 und SQL Server 2008 R2 nicht geändert wurde (in beiden Fällen ist dieser 100) sollte das ansich mein Problem darstellen. Trotzdem solltest du dir vorher die Freigabe des Herstellers einholen, um ein späteres Supportptoblem auszuschliessen.
Carsten
