SQL Mail will nicht
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo zusammen,
wir wollten unserem SQL 2000 jetzt mail Email beibringen um uns informieren zu lassen, wenn Wartungsaufträge durchgelaufen sind.
Gesagt, getan.
Ausgangssituation:
- Windows Server 2003 SP2
- Office 2003 mit Outlook SP3
- SQL Server 2000 SP3
Getane Schritte:
- Outlook Profil eingerichtet -> getestet, funktioniert
- SQL Server -> SQL Mail eingestellt -> Test ok
- SQL Server Agent -> Mailprofil eingestellt -> Test ok
- Operator erstellt, Emailadresse eingetragen -> test nicht ok
- Wartungsaufträge geändert -> Operator eingetragen
- Reboot Server
- Er sagt, dass er Mails versendet und alles erfolgreich wäre, aber dem ist nicht der Fall.
Eigentlich alles korrekt eingestellt nach dem Guide bei MS, aber das ****e Ding sendet keine Mails. Habe schon umgestellt auf SMTP ohne Auth um sicherzugehen, dass nicht das SMTP Auth das Problem ist, aber auch das wars nicht.
Jemand eine Idee? Gibt es irgendwo ein detailliertes Log zur SQL Mail Funktion? Ich konnte keinerlei Log finden, wo etwas dazu steht, was genau er gemacht hat beim Testversand.
bearbeitet von Wisi
Hi,
problem gefunden, wie so immer, wenn man dann mal dachte man findets nimmer...
How to configure SQL Mail to use an Internet mail server by using Outlook 2003
In Microsoft Outlook 2002 and in later versions, the MAPI spooler runs in process. Therefore, you must start Outlook 2003 so that SQL Mail can send and receive e-mail messages through an Internet mail server. If Outlook 2003 is not running, SQL Mail can only send and receive e-mail messages through a mail server that is running a version of Microsoft Exchange. When Outlook 2003 is not running, outgoing messages remain in the Outbox folder until you start Outlook 2003.
We do not recommend that you use Outlook 2002 or Outlook 2003 together with SQL Mail and with Internet mail servers that use SMTP or POP3.
